Samsung SyncMaster 710N nincs fény, de a készenléti LED vílágít
9 posts / 0 new
dosandor
Üdv. Mindenkinek !
A munkahelyemen kidobtak egy a tárgyban nevezett monitort. A bekapcsolást jelző LED világít, halk, magasabb frekvenciájú fütty hallatszik, felteszem, a tápból. Ki-bekapcsolgatáskor alig látható teljes képernyős felvillanás látható, de tényleg alig érzékelhető. Ezen kívül semmilyen fényjelenség nincs, kezelőgombokra nem reagál láthatóan. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján érdemes-e vele foglalkozni ? Nincs sok tapasztalatom az ilyen monitorok terén, egyet javítottam idáig, de ott egy belső tápcsatlakozó átforrasztás megoldotta a problémát, igaz, hetekig tartott, amíg megtaláltam a megfelelő helyet. Köszönöm a válaszokat előre is. :)
Jaca
Jaca's picture
Én is az átkondizásra szavazok.
És bocs a következő megjegyzésért, nem neked szól:
Azok, akik másik fórumon szakmaiatlan hozzánemértő perverz átkondizómániásoknak hívnak egyeseket, most sorra írják, hogy ki kell cserélni az összes kondit.
Szép estét!
Vote up!
You voted ‘up’
rainbow555
Nagy valószínűséggel könnyen javítható, de csak szétszedés/mérés után derül ki mi a gond. Általában ezek a hibák fordulnak elő: kondik, inverter meghajtás/trafók, ccfl csövek (kb ebben a sorrendben).
Vote up!
You voted ‘up’
asanci
Nagy valószínűséggel a tápegység teljes újrakondizása után működni fog.
Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
dosandor
Köszönöm, de még nincs nálam, csak akkor kérem el, ha van némi esély a javításra. Újrakondizást megérne. smiley
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Ez az a kategória, ami az ehulladék.
A benne lévő kondikat mind kicseréled és újra működik (feltéve, ha nem kínozták sokáig hulla kondikkal)
No ebben minden kondi hulla (ha van mérésre jó, az is hulla csak még bírja 1 napig ... 1 évig.)
Tehát ez az a elektronika amiben a kondizás csodát tud tenni. És itt minden kondit cserélni kel!
Vote up!
You voted ‘up’
dosandor
Köszönöm a hozzászólásotokat ! Nagy vesztenivaló nincs benne, ha 1 évig működik, az is valami. Legfeljebb utána én dobom ki.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Van benne hat kondenzátor ha azt kicseréled akkor több ideig élvezheted, és nem baj ha egy számmal nagyobbakat raksz bele volt értékben.
Vote up!
You voted ‘up’
kipcsak
Elnézést beugrottam az előttem szólókra, nálad a cső, trafó, vagy annak kondija lesz a hibás, A sercegés erre utal,
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
