Samsung UE32EH4003WXXH ch.: U71G LED
Error message
The comment you are replying to does not exist.
A bemutatkozás után íme a kérdésem.
A fenti masina villámos. Készenléti LED világít bekapcsoláskor elalszik,
majd 1-2s múlva ismét világít. Ezen felül semmi. Szikra nyomokat nem látni
egyértelmű zárlatot nem találtam.
Táppal kapcsolatban a LED-ekhez mekkora feszültségnek kell menni? Itt van
egy elkó 100V-os. A testhez képest Vdrv 67V . Jó ez? A háttérvilágítás
vezetéke egy SMD ic-be megy SLC1012C a másik a 67V-ra. Az ic-ről nem
találtam leírást.
1,8V 3,3V 5V stby A5 13V 17 V van. A táp panelra jön on/off 3,5V. Készenlétben B5V és a B13V nincs az csak a felkapcsoláskor jelenik meg.
Main-ra gondolok, Van ott egy 3 lábú feszültségszabályzó aminek a bemenete
test vagy oda zárlatos képtelenség visszakövetni. Maga az alkatrész nem
zárlatos.
Van-e valakinek rajza a gépről, vagy tapasztalata esetleg válasz a fenti kérdésekre?
Esetleg panel lenne-e valakinek? Beszerzési forrást tud-e valaki? Magyarországon gyártották bíznék abban, hogy valami okosság révén akadna.
A száma: BN 41-01897A
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv! S.R.
Fülesmester
Fülesmester picture
60-70V-os táp a szokásos érték.
A ledsort vezérlő panel csatlakozó engedélyezés (ENABLE) lábának szintjét ellenőrizd, illetve módosítsd ahhoz, hogy világítson! A fényerő (DIM) láb általában alacsony szinten ad max. fényerőt.
A rajzban nem tudok segíteni.
Fülesmester
srobogo
srobogo picture
Köszönöm a válaszod!
A kutyus nagyon ismerős szerintem találkoztunk Kecelen ha jól gondolom!
A TV-t elvitte a tulaj mert jön a kárszakértő hozzá... Egyenlőre azzal adtam vissza, hogy main hibás és ez az általam ismert alkatrész kereskedők nem tudják beszerezni. Azóta hívott az üf., hogy a csávó nem ért velem egyet mert egy 2 éves TV-hez a gyártónak 5 évig kell alkatrészeket biztosítania. Akkor vegyem fel a kapcsolatot a Samsung Magyarországgal? Szerintem simán elhajtanak mint ahogy ez már megtették máskor... A márkaszervizekkel kapcsolatban volt segítőkész kolléga is, de nem tudtak jobb megoldást mint amit magam is kibogarásztam...
Amint visszakerül megnézem amit írtál hátha nincs igazam...
A a (kódolt) mélcímmet nem értem. Abban meg csak reménykedem, hogy a válasz jó helyre megy. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, ott találkozhattunk.
A kódolt mélcím azért kell, hogy a robotok ne ismerjék föl. Például: gipsz.ödönkukacfreemail.hu
Fülesmester
