SMD Elko kondit keresek
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Következő elko kondit keresem, sajnos google nem sokat segített eddig.
következő adatai vannak:
FP
01AF
391
2.5
Számomra ebből csak annyi derült ki, hogy 100nF-os és 2.5 V-os.
Kérdésem, hogy honnan tudnék ilyen típus szerezni,
tme.eu-ról már korábban rendeltem, de most nem találok ilyet.
Válaszokat előre is köszönöm.
zgyula
zgyula picture
Szia !
A 391 390pF -ra utal, esetleg 2,5% tűréssel.
Kari
Kari picture
Szia zgy!
Sajna TEVEDSZ, ez 390uF (mikro)a hetköznapi eletben_a kerdezö igazan feltehetne egy kepet/meret megadast is a keresett elkojarol...
Kari
Zöldpanel
Zöldpanel picture
Csináltam róla egy képet, ebből valaki ki tud indulni?
Egyenlőre annyi az info, hogy 391nF és 2.5v de sehol nem találok
ilyen kondit.
uniman
uniman picture
Hello.
Az én fotómra (2013-10-16 07:45) rá se "bagózol", ez egy 330 mikrofárádos, 2,5V-os elektrolit kondenzátor "képe": http://hu.mouser.com/images/nichicon/lrg/SLSH.JPG
A keresett elkó: http://hu.mouser.com/Nichicon/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Org...
Üdv.: uniman
Zöldpanel
Zöldpanel picture
Ne vedd sértésnek, de láttam csak többen is írták, hogy küldjek képet.
Köszönöm a válaszod.
uniman
uniman picture
Hello.
Ok...persze akár 330 mikrósat is betehetsz helyett, hacsak nem valami speciális készülékben van.
A gyártók ilyen "speckó" értékekkel nehezítik meg a javításra vállalkozók életét...pl. a 820 uF.
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Az biztos, hogy nem 391 nanofarádos.
Nincs benne jó állapotú ebből a fajtából? Ha igen, akkor meg kell mérni.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 100nF/2,5V-os elkóról még nem hallottam.
Zöldpanel
Zöldpanel picture
Egyik kereskedő mondtam 01AF szerinte arra utal,
én is ezért bátorodtam ezt írni.
Kari
Kari picture
Hellotok!
Az a kereskedö nem tulzottan volt kepben :-(...
Nezzetek meg pl a Nichicon katalogusban a 36. oldalon: ez (esetleg)egy FP (Functional Polymer csalad) "SA-sorozatbeli" polymer, szilard elektrolitu SMD elko, 390uF/2,5V -os tipus kell legyen(6,5x6,3x5,7mm), a logika szerint, megha nem is ettöl a cegtöl lenne.
Kari
Zöldpanel
Zöldpanel picture
Köszönet a commentekért, nem volt időm pontos adatokat adni, de a Kari válasza közel áll hozzá és pont úgy nézz ki, ahogy 36 oldalon. Kérdés hol tudok venni ilyen kondikat mivel pl. tme.eu nincs vagyis nem találok.
Holnap csinálok egy fotót és megosztom.
Köszönöm
Zoli
uniman
uniman picture
Hello.
(Ügyes kereskedő...a gyártás idejét nézi a kapacitásnak...akkor az árhoz hozzácsapja a dátumot?...vagy nem?)
Mivel se a színét, sem a formáját nem közli a topicnyitó, nem tudunk segíteni...de ha mégis 390uF, 2.5V-os SMD elko volna?:
http://hu.farnell.com/panasonic/eefcx0e391r/capacitor-sp-cap-2-5v-390uf/...
http://www.farnell.com/datasheets/1661757.pdf
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Volt egy hasonló topik nem rég. Uniman biztos tudja. Megírom neki, hogy kukkancson be ide.
Zöldpanel
Zöldpanel picture
Szia,
Köszönöm a gyors választ,
Nagyon nagy segítség lenne, ha valaki tudná megoldást.
Egész nap ezt keresek, de hiába.
Jaca
Jaca picture
Egy képet tölts fel róla, vagy keress egy nagyon hasonlót, és azt is írd meg, miben van, illetve milyen áramköri környezetben.
Üdv: Jácint
