SN_74192 számlálót keresek
30 posts / 0 new
cssztivi
Ü.dv mindenki
Bármilyen megoldás érdekel. Csere, pénzfizetés, bár mi.
Köszönet.
Sponsored link
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Köszi mindenkinek. A googli, meg a kinaiak nem jeleztek semmit, azért irtam ide.
megpróbálom a boltokat először. 4-5 db kellene tekrcselőgép számlálójához. Felújitás.Elszállt az asztali gépem, s vele együtt a könyvjelzők is. Ezt a Kontelt tudhattam volna
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula's picture
Már bocsi, de inkább egy idegentől (kereskedő) vásárolsz, mint itt bármelyikünktől??
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Engedelmeddel, mielött messzemenő következtetéseket vonnál le körülnéztem a kereskedőknél, mert más dolgokra is szükségem van. Ha már rendelek valahonnan, akkor úgy is meg kell fizetni a nem kevés postát. Arról nem beszélve, hogy a kinai ugyan ezen az áron ingyen is szálit dolgokat, csak ki kell várni mig ideér.Ha van valami jó ajánlatod akkor megfontolom.
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula's picture
Igen,többször előfordult már hogy ilyen minimális pénzértékű alkatrészt postaköltségért elküldtem... Neked is így gondoltam.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Kedves Gyula!
Sűrű elnézésed kérem, de te vásárlásról irtál nem ajánlatról.
Én arra válaszoltam.
Nem kérek ingyen senkitől semmit, Ha kérek, akkor megfizetem, vagy kompenzálom cserével ha lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Ha gondolod, privátban elküldhetem a zömmel hazai alkatrész kereskedök és klf. szolgáltatásokat nyújtók könyvjelzőit. cca.100 db!
Én soha sem a neten hanem az ismert boltok kínálatában kutakodok.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Köszi az ajánlatot, de ne fárszd magad, nem vagyok egy nagy vásárló.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Azért ha az ember fia annyit elárul az adatlapján hogy az ország melyik sarkában él, az ilyen esetben hasznos lehet mert nem fogok egy Záhonyinak vagy Zalaegerszeginek egy újpesti boltot ajánlani hogy ugorjon be személyesen oda. Itt BP.-en szerencsés helyzetben vagyunk mert szinte az összes lényeges üzlet elérhető BKV-vel vagy kocsival, de itt is össze lehet hozni parkolási díjjal benzinköltséggel együtt simán egy ezres körüli futár, stb. díjat.
Ha nincs szükséged a normál TTL a fan out értékre, használhatsz L, LS vagy bármely újabb sorozatból származó darabot is. Sebesség problémáid ismerve a felhasználási célt biztosan nem lesznek bármely változatot építed be.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Szia. Jogos a felvetés, és korrigálni fogom. Régebben vagyok regisztrált, mint amióta elköltöztem a régi helyről, és ez elmaradt.
Közben megpróbáltam, de nem veszi be a webcimet. A cimsorból másoltam. Mohács Szőlőhegy, Bianka u.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
A teljes címet ird, a http-vel együtt!
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Hát úgy irtam jóbarát, de itt nincs házszám csak HRSZ. és ezt nem ismerik a térképek, de más cimet kérő alkalmazások sem. Ez még nem magyarország. A megrendeléseknél is csalni kell mert ezt nem veszi be.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Ám a GPS koordináta alapú meghatározás működik.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Köszi Kalex ezt bevette.
Elnézés a bénázásért.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hello!
Viszont ha 74ACT-t hasznal(szelsösegek kis megszoritasaval esetleg AC-t) nem lessz sem sebesseg gondja, de fan-out elterese sem (a TTL ugyanis 16mmA-t tudna hajtani, ezek pedig 25-öt :-)), sajna jelenleg nem tudom, hogy a funkcio letezik-e ACT kivitelben...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Laci,
vèlemenyem szerint ez nem annyira Fan-Out kerdes mint inkabb mely valtozat gyorsabban-olcsobban elèrhetö, s ha mindez mèg kissebb teljesitmeny igenyü is = csakis a CMOS valtozatokban keresnem, de emellett szol az is, hogy egy "lefàradt" 30-40 èeves gyartmanyt, ne csereljünk màn le egy kb ugyan olyan koru, s vàrhatoan hasonlo èlettartam elvàràssal gyanusithatora (a delaminàciok aktuàlisak!) _de ez ugye "csak az èn vèlemènyem"...Közben megleltem: letezik_ha nem passzos a hazai, Franciatol is itt van 2-3 nap alatt, de kici occoktol is akad...!
@Dino: az F192 is letezik!
K.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Szia Kari!
Azt hiszem ezt választom mertbelföldi. http://kontel.hu/spd/010120/74192
Ez egy komplett egység, saját táppal, mint irtam egy német tekercselőgép számlálója, ami vezérli a kikapcsolást, tehát beállitható a menetszám.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Kari!
A gyanúm szerint ezeket a táp nyírta ki, főleg ha valami külső dugasztáppal van megoldva. Ismerve e téren a felhasználók "leleményességét", megoldják. :) Azért az ilyen "megoldások" szépen hoztak a konyhára nékem is.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Az egyiknek lerohadt 3 lába, mert közvetlen mellette egy tantálkondi van amit odaragasztottak valami trutyival, és megette a az ic-t. Másik 2 kuka, meg kéne tartalék is
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Laci!
No latod, annal is inkabb a joval robusztusabb CMOS kell oda!!
A Te F192-öd hany megaig kell jarjon? _Fairchild legalabb 110/typ125-öt adott meg, az itt meglelt Kodensi ACT192 meg minimum 100Megat tud, de 70C-on is legalabb 90-et_ sztem egyertelmüen jobbak ha nem 120 mega körül jaratod :-)
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Kari!
Igazából csak eszelek azon (meglátva a 192 keresést) hogy egy saját konstrukciójú frekimérőm normál, nem előosztós bemenetének határfrekijét feltornásszam 100Mhz környékére. Az eredeti számlálólánc még sima 7490-ekkel épült. A másik bemenetén egy ezres osztó lakozik. Működik szépen 1.2Ghz-ig de a terveim szerint egy másik előosztót tennék oda amely 4-5Ghz-ig lenne használható. A dolog még képlékeny, túl sok energiát ne fektess bele, de azért köszi az infókat.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Haho!
Az AC192 adatlapja alapjan, àtlagos hömersekletü környezetben, teljesen egyertelmüen tudja a 100megat-minimukent, a DC/üzemi fogyasztasa meg csak premium_ ennel töbet nem is szàndekoztam vele foglalkozni. Erdekes lenne mèg a nèhàny GHz-es hasznalhato erzekenysègü oszto beszerzehetösege...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Kari!
Egy tekercselő gép számlálójába kell ami bekrepált. Hacsak nem toltak el valamit nagyon a konstruálásnál, kizárt hogy bármelyik széria ne felelne meg oda. Ha esetleg F-es akadna a horogra jelentkező vagyok rá, bár ezt meg én nem tudom kapásból hogy F192 létezett e. Főleg, hogy úgy tűnik, az összes le lesz cserélve.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Gondolom nem 74LS, 74C, 74HC esetleg 74HCT típust kerestél, csak a simát. Azokat már évek óta nem gyártják.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
iparos
iparos's picture
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula's picture
Nekem is van néhány,köztük eredeti Texas gyártmány is 1975-ből.
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó's picture
Hány kell? 10 db-ot találtam... de nem volna baj, ha maradna nekem is mutatóba...
Bp. XX kerületben vagyok.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Nem tudom megoldás e számodra tőlük rendelni vagy személyesen venni.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Köszi, a személyes vásárlás nem nagyon menne, mert a tulsó oldalon lakom.Mármint a térkép tulsó oldalán.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
