Sony ICF 7600 DS nach Batterietausch vergisst er alles
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Hallo Radio DX Freunde,
Hab mir einen Sony ICF 7600 DS angeschafft der kleine Japaner läuft gut, vor allem die SW Bänder, super.
Er hat nur einen Nachteil, nach Batterietausch vergisst er alles was mal eingestellt wurde, ok das steht auch so in der Bedienungsanleitung,
nur die Akkus oder Batterien fürs Radio (4 x AA) sind ziemlich schnell am Ende. Messung ergab eine Ruhestromaufnahme (alles aus) von ständig 12mA und im Betrieb bei FM ca. 50 bis 60mA.
Könnte das einer bestätigen? oder hat er da nen Fehler, vielleicht irgendeiner von den vielen Switch Transistoren?
Wollte mal reinschauen, aber er geht nicht auseinander nach lösen der 4 Gehäuseschrauben, keine Ahnung, möchte auch nix beschädigen ....
Danke schon mal für eine Antwort!
SzBálint
SzBálint picture
hello: valószínű, valamelyik hidegítő elektrolit kondenzátor átvezet, esetleg több is
SM:
https://elektrotanya.com/sony_icf-7600ds.pdf/download.html
Funke7
Funke7 picture
Hallo,
Danke für die Antwort.
Die Übersetzung in deutsch sagt:
es könnte ein Kühl - Elektrolytkondensator sein, was ist damit gemeint?
Den Schaltplan habe ich, welche Elkos könnten betroffen sein?
Wie gesagt, an der Empfangsleistung ist nichts auszusetzen.
Kari
Kari picture
Hallo,
Kollega Balint meinte:
Wohl möglich hast Abblock elkos(überall an der Versorgungsspannung) die nichtmehr Heil sind, die wurden "Leitend",
also durch die fliesst mitlererweile etwas Strom-statt z.B. (zig) mikroAmpers eventuell etlichen mAmps.
(Translatoren krampfen mit Ungarischen immer-meist kommt nur ziemliches blödsin raus...
Dem Fall hiess es: hidegitö kondi=Abblock C, 1:1 übersetzt= abkühler C, was wurde als "Kühl Elko" übersetz...)
Grüsse; Kari
Funke7
Funke7 picture
@ Kari,
danke dir, hatte mir schon so was gedacht, da wäre es wohl besser ich hätte englisch geschrieben:)
Vielleicht hat ja einer so einen ICF 7600ds und könnte bitte mal Messen, aber 12mA Ruhestrom und 60 bei FM erscheint mit ziemlich viel, da sind die Batterien ja nach paar Tagen leer, ohne einzuschalten.
Grüße, Funke7
