Sony KV-21TK nem kapcsol be
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
A fent nevezett tv lenne a beteg. Öcsém elhozta anno a mamától kb. 1 hónapja. Ott tökéletesen mükődött. Itthon bekapcsolva nem kapcsol be. Felvillan a stand by led,elkezd a képcső indulni és kikapcsol.
Kondi hiba lehet valószínűleg szerintetek?
Videó: http://youtu.be/UD0b03q5pmQ
Képek:http://kepkezelo.com/images/3giqe4pfwmztabdzp0ua.jpg
http://kepkezelo.com/images/c0iznxrk2z27cm2eer2i.jpg
Üdv:Attila
Fülesmester
Fülesmester picture
Villog a LED hibakódot, amikor kikapcsol, vagy teljesen kialszik?
Távirányítóval indítod, vagy az előlapról?
(A 4 másodperces videódon semmi nem látszik!)
Ha adsz egy mélcímet (kódolva), akkor küldök tippeket.
Fülesmester
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Hello!
Teljesen kialszik. Olyan mintha nem lenne meg valami feszültség és kikapcsol az egész. Probál indulni,de valamiért nem megy...:( előlapról indîtom a főkapcsolóval. Stabd by nincs sajnos.
Az emailem:
Flashrider86 kukac gmail . Com
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérd meg az IC603 (TDA8139) lábain a feszültségeket!
pin1_8V
pin2_8V
pin8_5V
pin9_5V
Forraszd át az IC601 (STR-S5706) lábait!
Forraszd át az IC603 lábait!
Forraszd át az IC501 (STV9379) lábait!
Forraszd át a sortrafó lábait!
Forraszd át a képcső áramköri lapot!
R615 állapota?
R607 állapota?
R600 állapota?
R620 állapota?
R622 állapota?
P5602 állapota?
P5603 állapota?
R816 állapota?
R804 állapota?
C606 állapota?
Cseréld:
C607 (220uF/25V)
C608 (10uF/50V)
C620 (100uF/160V)
C709 (1nF/3kV)
C813 (330pF/2kV)
C810 (1nF/400V)
C504 (100uF/50V)
Fülesmester
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Na meg is vagyok! Elnêzeést de nehéz haladni ilyen minkabeosztás mellett. A lényeg. Volt időm tegnap foglalkozni a tv- vel.
A tanácsaid megfogadtam.
Feszûltséget nem mêrtem.
Az összes kondit kicseréltem a c813 kivêtelével. ( nem volt a lomexbe)
Az ellenállásokat nem néztem meg.
A kêrt dolgokat átforrasztottam.
Ennyi izgalom után nem bírtam magammal,és bekapcsoltam. És tádám,most már szépen bekapcsol :)
Egy baj van még vele,hogy Av-ra álllítva balra-jobbra mozog a kép folyamatosan. Ez mitől lehet?
Mellékelek egy videót. Bár nekem ez is eddig egy siker élmeény,hogy életre kelt. Köszönöm a segítséged!
http://youtu.be/1c8Yqg1Nfxg
http://youtu.be/Dk6qgYc7sMQ
Üdv: Attila
Jaca
Jaca picture
Mielőtt rádugod a SCART kábelt, kapcsold a TV-t az 1-es csatornára. Volt már hasonló hibám, hogy 0-ra kapcsolva a TV összekeverte a tuner jelét az AV-ről érkező jellel.
Üdv: Jácint
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Hello!
Sajnos ugyanolyan a kép :( más ötlet? A scart bemenetet este újraforrasztom,bár nem hiszem ,hogy az a baj. Mivel jel nélkül se jó a kép.
Fülesmester
Fülesmester picture
A videódon az látszik, hogy bizonytalan a sorszinkron, mert valamilyen zavarjellel terhelt a jelút.
Kérdések:
-az AV-n milyen bemeneti jel (CVBS, vagy RGB) mellett,
-melyik bemeneti csatlakozóról,
-milyen minőségű csatlakozó kábellel jelentkezik a hiba.
TV üzemmódban stabil a kép?
Ugye már kitakarítottad?
Célszerű RGB jellel hajtani a készüléket az EUROSCART csatlakozón keresztül, és jó minőségű (erenként külön árnyékolt) scart-scart kábelt használni.
A bemeneti csatlakozó lábait is célszerű lenne átforrasztani.
Fülesmester
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Hello!
Hát egy Dvb-t boxot kötöttem rá scarton keresztül. Az antenna bemenetre nem tudok semmit tenni,mivel ugyebár nincs semmi szabadon fogható adás. Esetleg még scarton keresztül egy Dvd lejátszót tudok rá kötni,de azzal még nem probáltam. Ezzel a boxxal,és kábellel egy másik tv-n semmi hiba nem jelentkezett. Szóval szerintem a tv-vel van a gond. Amennyire tudtam kiporszívóztam az alaplapot. A bemeneti csatlakozót átforrasztom. Az érdekes még annyi. Hogy ha nincs jel akkor is csinálja ezt a hullámzás félét.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a sasszi különösen hajlamos az EEPROM átírására.
Nézd meg a szervizmenü beállításait (PLL, AGC, Geometria stb.), de amit nem tudsz biztosan azt ne állítgasd el, hanem előbb kérdezz!
Fülesmester
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Érdekes,most bekapcsoltam járattam vagy 5 percig és egyre ritkábban mozog balra-jobbra a kép. Utána kisimult és hibátlan a kép. Valami alkatrész bemelegszik és jó lesz. Hol keressem a bünőst? :)
Más: az jel folyamatosan itt marad a képen,ez normális?
http://kepkezelo.com/images/539t3m0jvsnt0qywmz9z.jpg
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia
Mitől lenne normális?
Ez ugyanaz a nemkívánatos zavarjel, mint ami a hibát okozta, csak valamennyire szinkronba került, ezért megállt.
Fülesmester
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Hello!
A szervízmenűbe hogy bírok belépni? Akkor mit állítsak? :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a fórum erre már nem igazán alkalmas.
Ha adsz egy mélcímet (kódolva), adok privát elérhetőségeket ahol megbeszélhetjük a továbbiakat.
Fülesmester
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Oké!
Flashrider86 kukac gmail.com
Attila Cs.
Attila Cs. picture
Húúú rendbe!
Köszönöm a segítséget. Mérek,cserélek,forrasztok és majd írok,hogy mire jutotttam.
Üdv:Attila
stevepapa
stevepapa picture
Nem néztem utána, ha crt akkor kezd a függő ic-vel. Gyakori probléma, főleg "pihenés " után-
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Még az is lehet, de előtte porszívózd ki.
A B+ kondokat cseréld először, a szekunder oldali kondik mérése cseréje javasolt.
ui: A típus nem KV21T1K? Mert ha igen akkor BE-4A a sasszi.
Attila Cs.
Attila Cs. picture
De de pontosan az a típusa,elírtam elnézést. Most is mobilról írok.
B+ kondik alatt mit értesz? Bár szerintem cserélem az összeset. Full gyári volt még a tv,én szedtem le a garimatricáját. Hát igen ebbe még volt anyag....
Az ic-nél mit mérjek?
zsugori
zsugori picture
