SONY KV-X2941D tipusu televizióban csipog a sorkimenőtranszformátor
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Tisztelt Uraim!
K. Szabolcs vagyok villamosmérnök, szeretnék tanácsot kérni a fent emlitett készülék javitásában. A napokban ingyen kaptam egy rokonomtól ezt a meglepően nehéz TV készüléket. A hátsó burkolatot leszedtem, hibásnak tünő alkatrészt, égést vagy rossz kondenzátort nem találtam. A tünetek a következőek, bekapcsoláskor a sorkimenő transzforátor csipog 2-3 másodpercig aztán elhalgat és semmi. Átnéztem a forrasztásokat, ellenőriztem a sorkimenő végtranzisztort, és ellenőriztem a tápban levő kapcsolóüzemü nagy tranzisztort, melyek hibátlanok. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni de nem találtam. A főpanelen levő szám a következő : 1-637-020-16 (SONY CAD)
Hogyha lenne valakinek egy kis ideje rám, nagyon szépen megköszönném! Bárminemü segitséget, utbaigazitást tanácsot, hogy hol induljak el, szivesen fogadok és nagyon szépen köszönöm!
Tisztelettel : Szabolcs
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Szabolcs!
Miért nem regisztrálsz az Elektrotanyára?
AE-1C sasszi.
Rajzokat találsz hozzá az adatbázisban:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20%22KV%2029%20AE-1C%22&...
Ha adsz egy mélcímet, akkor tudok küldeni hozzá hibalistát is.
Milyen hibakódot villog a LED?
Mérni kellene, szkóppal is! (Pl. a sorkimenőt tesztelni.)
Részletes útbaigazítást a Skype-on tudok adni.
Fülesmester
Kiss Szabolcs
Kiss Szabolcs picture
Tisztelt Fülesmester, Tisztelt többiek!
Elősször is nagyon szépek köszönöm, hogy reagáltatok a segitségkérésemre. Bocsánatot szeretnék kérni a többiektől mert nem fejeztem ki elég érthetően magam a hiba leírásánál. Szóval a TV készülék bekapcsolása után se kép, se hang, csak 2-3 másodpecig ciripel a transzformátor és aztán megszünik, és abszolut semmi reakció. Azért nem regisztráltam itt mert munkámból adódóan ritkán netezek. Nagy feszültségü, nagyáramú szakterületen tanultam és dolgozom, az ilyesmi elektronikai dolgokkal nen igazán foglalkozom (nincsen szkópom) de még egyetemi éveimből emlékszem jó néhány dologra, ezért kezdtem bele a javitásba.
Köszönöm szépen a rajzokat Fülesmester, megpróbálok a rajzok alapján feszültséget mérni és elindulni a hibakeresésben. Örülnék a hibalisténak is nagyon, az email cimem szabolcskiss78 kukac freemail.hu (a @ szavakkal irtam a robotok miatt)
Szóval amit eddig tettem : ellenőriztem a forrpontokat, a tápegységben a kapcsolóüzemü nagy tranzisztort, és a sorkimenőt meghajtó nagytranzisztort. Ezek jók. Talán valahol valami zárlat lehet és azért hallani ezt a ciripelést bekapcsoláskor???
Mégegyszer szeretném megköszönni mindenkinek hogy foglalkoztok a problémámmal!
Üdv : Szabolcs
Jaca
Jaca picture
Szia Szabolcs!
Vizsgáld meg a trafók (táp és nagyfesz) körül található diódákat is, nem-e zárlatosak!
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem mélt.
Fülesmester
Kiss Szabolcs
A javitással és hibakereséssel addig jutottam hogy találtam két rossz ellenállást az egyik az R822 1 KOhm 1W, a másik R812 51 KOhm 1/2W. Most TV bekapcsoláskor a következő történik : Bekapcsolom, megjelenik a nagyfeszültség a sorkimenőn, de eközben 4 szer villog a TV előlapján a piros led és asztán ismét semmi reakció. A nagyfeszültség impulzus szerü, a ledvillózás ütemében jelenik meg. A segédletben van egy olyan hogy 1. Hibajelenség: Nem indul, a LED a 4-es hibakуdot villogja. Javнtбsa: Cseréljьk ki a C617 (100uF), C605 (220uF) kondenzátorokat, és forrasszuk át a regulátor IC-k lábait. Én kicseréltem ezeket a kondikat ujjakra, átforrasztottam a regulátor IC-ék lábait de nem javult a helyzet. :-( Mit hagyhattam figyelmen kivül???
Fülesmester
Fülesmester picture
Felajánlottam neked az egyéni szakkonzultációt (pl. Skype-on), miért nem használod ki? Ez itt és így csak kínlódás!
Az R822 és az R812 szakadását a tápegység megfutása okozhatta. Mérd meg a +B (névleg 135V) értékét! Ellenőrizd R522 értékét!
Mérd meg a stabkockák bemeneti és kimeneti feszültségeit.
Cseréld a tápegység összes elektrolit kondenzátorát!(Beleértve a C621 és C810 elkókat is!)
Fülesmester
Kiss Szabolcs
Szia Fülesmester, Sziasztok!
Nagyon köszönöm, hogy felajánlottad a skype-os szakkonzultációt, az a helyzet hogy még nincsen skyp cimem. Amire eddig jutottam : ellenőriztem az R522 es ellenállás mely szintén szakadt volt ezt kicseréltem, valamint egy tranzisztort is ami gyanus volt K-E között. Kicseréltem a tápegységben az összes elektrolit kondenzátort tiszta uj Rubycon kondikra! Bekapcsoltam TV-ét, eltünt a korábbi hiba, előjött a kép. A stab kockákon 12,3V-ot mértem a másikon5,1 V-ot. Azt tapasztaltam hogy a képernyő felső negyede sötét maradt, nem annyira tiszta a kép és halványan csikos vizszintesen ha jól megfigyeljük. Azt nem tudom hogy ez elektronikus hiba vagy valamilyen beállítás nem jó?! Megpróbálok csatolni két fotót a jelenségről :
Boldogblog
Boldogblog picture
És aki nem akar a googlenak megadni olyasmit, hogy született, neve, neme, házastársa, kutyája, stb...???? Hisz amit oda beírunk az Obama előtt landol....
Miért nem valami egyszerűbbet használsz? http://kepkezelo.com/
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Fülesmester
Fülesmester picture
A képek linkjeinek beillesztése nem igazán sikeres. Imádkozó sáskákat, és egy előadást látni az élősködőkről.
A stabkockák feszültségei jók!
Mérd meg a feszültségeket a bemeneteiken is!
A +B mekkora?
A sorvisszafutási csíkokat a túl magasra állított UG2 (SCREEN) is okozhatja.
Fülesmester
Kiss Szabolcs
Elnézést az előző képcsatolásért, mint emlitettem nem vagyok túl járatos a neten. Nos amire eddig jutottam : kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a vertikális eltéritő IC körül és eltünt a korábbi problémám. :-) A mért feszültség adatok a következőek :
+B = 136,2V
MC7812CT - IN=15,1V OUT= 11,7V
TEA7605 - IN=8,2V OUT= 4,9V
Szinte minden jónak tünik, márcsak annyi a problémám, hogy a képernyőn például ha valami fehér írás látható, akkor egy picit mintha vibrálnának a betük, valamint kicsit a csíkos a kép ha erősen nézzük (amit a multkor emlitettem). Tudnátok segiteni milyen potin próbáljak ezek miatt állítani??? Valamint egy picit mintha nyúllott lenne a kép (mintha egy kicsit zoom-oltak volna) de azt is valamilyen potival kell állítani ugye???
Megpróbálok fotót csatolni :
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuálban megtalálod a beállításokat:
20.oldal: G2 (SCREEN) beállítása
23.oldal: képgeometria beállítása
Fülesmester
Kiss Szabolcs
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor már működik a TV, csak be kell állítani!
(UG2 és geometria)
Fülesmester
Kiss Szabolcs
Szia Fülesmester!
Nagyon szépen köszönöm a rám szánt idődet és türelmedet! :-) Igen müködik a TV, hála és köszönet Neked és a többieknek! Ma kicsit unatkoztam ezért a készülék "összes elektrolit kondenzátorát" kicseréltem zsir uj Rubycon 105C-os kondira. :-D Egy ismerősöm szerint ez jó fajta kondi! Tudom hogy én vagyok a h@lye de nem találom a geometria potenciométert?! Van a hátsó panelen H.SIZE, H.CENT, V.SIZE stb. A screen és a focust beállítottam nagyon szépen mutat a TV!!! :-D
Fülesmester
Fülesmester picture
"Van a hátsó panelen H.SIZE, H.CENT, V.SIZE stb."
Összefoglaló néven ezeket hívják geometria beállító elemeknek.
H.SIZE = sorméret, vízszintes méret
H.CENT = vízszintes középre állítás
V.SIZE = képméret, függőleges méret
Elküldtem mélben, még magyarázó ábrák is vannak benne.
Fülesmester
Kiss Szabolcs
Szia Fülesmester!
Ja elnézést, ezt nem tudtam igy már minden világos! :-D Sikerült be állítani a geometriát is!
De még egy kérdésem lenne hozzád. Észrevettem hogy még van egy pici szépséghibája a készüléknek. Megpróbálom elmagyarázni, hogy érthető legyek.
Letöltöttem a netről egy pár kép beállitó fotót (szinsávok, ábrák amivel például a fókuszt lehet állítgatni). A szinsávoknál észre vettem hogy a szinek picit takarják egymást. Mintha egy picit bal irányba rávetülnének egymásra. Egy másik képnél például, van a függőleges pause ikon a képernyő bal felső sarkában, és mintha árnyéka lenne bal irányba a pálcikáknak... Ezt a kis szinhiba féleséget hogy lehetne orvosolni?????
Csatolok két fotót :
http://kepkezelo.com/images/s2i22467gpauglb14pr4.jpg
http://kepkezelo.com/images/ys8s3aaitc0gz5yoav1q.jpg
Fülesmester
Fülesmester picture
Mindez a G2 (SCREEN) hibás beállítása miatt lehet. Szemre beállítva nem pontos, ezért kell a szervizmenüben leírtak szerint beállítani.
A képcső fűtőfeszültsége is lehet alacsony. (névleg 6,3Veff, de nem szinusz, ezért csak valódi effektív értéket mérő műszerrel lehet megmérni)
Lehet elöregedett a képcső is (lecsökkent a katódok emittáló képessége).
Fülesmester
Kiss Szabolcs
Szia Fülesmester!
Hála neked ezt is sikerült megoldani!!! :-D Valóban a G2 beállításában volt a hiba! Instrukció szerint amit küldtél beállitottam! Mostmár ez is jó!!!
Ne haragudj hogy ismét zavarlak, de sajnos leltem még egy hibát : Nem reagál a készülék az univerzális távirányitóra. (A saját távirányitója sajnos nincs meg, rég elveszett.) Próbáltam automata kódkeresést töbször is az univerzális távirányitóval de nem jártam sikerrel!(A távirányitó jó) A tv előlapján pedig csak három gomb van, csatornaváltás és hangerőt tudok szabályozni. Van valami ötleted milyen hibák jöhetnek szóba???? (Azért most derült ki ez a hiba mert eddig DVD lejátszóra kapcsolva állitgattam)
Fülesmester
Fülesmester picture
A készülék típusszáma alapján keress hozzávaló távirányítót a neten! (Nem olcsó!)
Esetleg itt a tanyán is keresheted, hátha akad valakinek.
Fülesmester
Kiss Szabolcs
Az univerzális távirányítókkal akkor nem fogok semmire menni???? :-( Húúúú... Azt a Sony mindenét neki!!!!
Nem baj megpróbálok valamit keresni hozzá hátha találok...
Fülesmester, köszönöm szépen a segitségedet, támogatásodat, nagyon sokat tanultam tőled!!!!!!! :-)
Nagyon szivesen meghivnálak 1-2 sörre vagy valami rövid italra de én nem Magyarországon lakom.
Köszönöm mégegyszer!!!!! :-)
Jaca
Jaca picture
Szia Szabolcs!
Az URC22-vel eddig jó tapasztalataim voltak, 1000Ft alatt beszerezhetőek. Többféle van belőlük, az egyik fajta keskeny az alapfunkciókkal, a másik pedig egy nagy lapos gombgyűjtemény :)
Üdv: Jácint
Kiss Szabolcs
Találtam egy MAC 2006-os univerzális távirányitót, ami vezérli a készülék főbb funkcióit (ON/OFF, csatornaváltás, hangerő, fényerő, kontraszt, szin,) nekem ennyi bőven elegendő!!! :-D
Azért köszi szépen!!!!!!!!
Üdv Szabolcs
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Most még annyit kellene megtenned, hogy telepíted a gépedre a Skype (ingyenes) programot, aztán választasz magadnak egy azonosítót (amit még nem használ valaki más), és beszerzel egy mikrofonos fejhallgatót. Ezek végrehajtása után ingyenesen beszélgethetsz a rokonaiddal, ismerőseiddel, és még konzultálhatsz is bárkivel, bárhol is vagy.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A SONY már csak ilyen! Néha az ócskapiacokon is lehet hozzá olcsón távirányítót szerezni, máskor meg sehol. Az univerzálisak általában csak nagyon korlátozottan kezelik.
Nincs mit!
Azért még lenne mit tanulnod, hogy TV szerelő lehess! A söröket küldd el mélben! :fun:
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
С615 1000uF 35V , ellenőrizve , cserélve ??
Megér egy misét a 7805 stab IC is .
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Nem derül ki a leírásodból, hogy a csipogás után elindul-e a készülék, vagy nem!
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
A csipogást indulásnál legtöbb esetben a ferritmagos alkatrészek okozzák. Megmozdul illetve mozog a hirtelen megugró áramra a vasmag a tekercsben. Ezek a sorkimenő, sorlinearizáló ha van benne, sormeghajtótrafó, táptrafó.
Valami nem vezető eszközzel (csavarhúzónyél) nyomva tartod a gyanús alkatrészt és bekapcsolod a tv-t. Egy idő után ezek elporolódnak és megszűnik a csipogás.
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
Igy keresd:
AE-1C
