Sony STR-AV370 erősítő hiba
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Tiszteletem!
Egy kis segítséget szeretnék kérni a következő hibával kapcsolatban.STK4192II-es IC-t cseréltem az erősítőben mert a régi zárlatos volt,ezzel már nem tilt le be is kapcsol minden működik REC OUT-on még tökéletes a jel.
Viszont a bal csatorna fejhallgató kimeneten ,és hangfalon is halkan folyamatosan szól. Minden hangszínt szabályzás és hangerő hatástalan rá,kivéve MUTE -20db.
A jobb csatornát tökéletesen lehet szabályozni és sokkal hangosabb is.A forrasztást kitisztítottam és többször ellenőriztem.A teljes hangszínt szabályzást és hangerőt kikötöttem,tehát nincs jel az STK IC bemenetén de ekkor is halkan szól.Visszakötött állapotban(hangszín)a hangerő 0-án valamivel hangosabb.
Tuner-nél és CD bemeneten is ugyan ez.
Vajon az új IC-is hibás?
Vagy egy csatoló kondenzátor?
Ezeket elkezdtem mérni de eddig minden jó.
Minden segítséget előre is nagyon köszönök!
Pataki Tamás
Kumi
Kumi picture
Szia Tamás!
Nem teljesen értem a jelenséget.
Ha a Mute -20dB hatásos, akkor a hiba az előtt van, tehát az IC402 környékén.
Viszont írtad, hogy kikötötted a teljes hangszín és hangerő szabályzást a bal csatornában, nem volt jel ebben a csatornában a végfok IC bemenetén és úgy is szólt halkan a bal csatorna.
Ebben az esetben a hiba a végfok IC környékén keresendő.
Vagy esetleg valamilyen a berendezés konstrukciójából eredő testelési gond is lehet.(?)
Üdv.: Kumi
Pataki Tamás
Pataki Tamás picture
Tiszteletem!
Köszönöm szépen a segítséget,de azóta már megtaláltam a hibát.
Tamás
besi99
besi99 picture
Szia
Talán áruld el a hibát, ha nem államtitok...
üdv
István
