S.P.E.Mod:HF1-IP24V 13A kapcsolóüzemü töltő
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Sziasztok szakik.
A fent említett aksi töltőben zárlat miatt tönkre ment 2 db fet bemenetű tranzisztor.Tip:K07n120 és egy 0,08 Ohm-os 1% os ellenállás mely a tranyó emiterén lakik.A kérdésem az lenne ,hogy tudtok esetleg hazai beszerzési forrást akár rendelésre is.Vagy ekvivalens tipust.A készülék belsejéről ill.a hibás alk.részekről fotót holnap tudok küldeni.
Segítségeteket előre is köszönöm villkaresz.
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez IGBT, adatlapja innen,
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/InfineonTechnologies/635083/K07N1...
0,08 Ohmot 4 db 0,33 Ohm párhuzamos kapcsolásával tudsz készíteni, igaz, ez hajszálnyival több.
Ilyen értékűt boltban nem kapsz, csak rendelésre készítenek,(nem szabványos értékű) pláne 1 %-ost.
VillKarcsi
VillKarcsi picture
Köszönöm Uniman és SzBálint.
Az ellenállás meglátásom szerint áram mérést szolgál tehát pontosnak kéne lenni,viszont a helye limitált. A két igbt-nek és mellette lévő fet-nek
megvan az adat táblája.Az a gondom hogy nem találtam magyar forgalmazót.
Ez a töltő Olasz önjáró takarítógéphez tartozik,24V/120Ah-s.akksit töltött
fénykorában.legközelebb online webáruház Kanada.Kb20 $ + posta k.Az lenne a kérdésem nem tudtok esetleg Magyar beszerzési forrást?
tisztelettel villkaresz.
uniman
uniman picture
Hello.
Csak egy hirtelen kiragadott példa: IRG4PH20KDPBF Kapható...de vajon jó helyette? Itt az adatlapja...kicsit "combosabb"-nak tűnik az eredetinél...
Üdv: uniman
VillKarcsi
VillKarcsi picture
Köszi uniman.
Teljesítményre is kisebb és áram max-ra is kisebb de olcsóbb kipróbálom hátha kisebb töltő árammal megy.
Üdv. villkaresz
Pista47
Pista47 picture
Szevasz(tok)!
Bocs, hogy belevau, de attól nem lesz kisebb a töltőáram, hogy más az IGBT paramétere, csak akkor lesz kisebb a töltőáram, ha az áramkör megváltoztatásával kisebb áramot állítasz be.
Üdv.: Pista.
uniman
uniman picture
Hello.
Igazából a két IGBT ki és bemeneti kapacitásaikban vannak eltérések, ami számíthat, vagy emiatt jobban melegedhet majd, mind az eredetivel...vagy nem?
Üdv: uniman
VillKarcsi
VillKarcsi picture
Szia Pista.
Fent említettem egy 0,08 Ohm-s ellenállást
mely áram mérés gyanánt van beépítve.Az ellenálláson egyszerűbb lesz változtatni mint
belebabrálni a PIC16F819 programjába.
Ez a cucc túl van bonyolítva!
Üdv villkaresz.
