Stamford generátor, inverter és cellarendszer közös testelési pont keresése!
3 posts / 0 new
megujulo
megujulo picture
Üdv Minden szakinak!
Rövid lennék, és olyan szakit keresek aki jártas testelési azaz testpotenciál kérdésben:
Adott egy generátor szinkron és 127/220 volt 50 HZ üzemi feszültségű. Teljesitmény 15 KVA
Adott egy cellarendszer 5 darab sziget üzemben töltő (5 ször 24 voltos akkuk töltése) ezek sorban kötve vannak és 120 (144 töltött) voltos feszültséget szolgáltatnak egy HP 3000 VA-es inverternek.
Az akkumulátor csatlakozó pontjai szervesen az IGBT meghajtás pontjaira vannak kötve azok nem testelhetőek!
Az inverter O vezető pontja az IGBT meghajtás közös pontja is egyben! 230 voltos egyenfeszültséget forgatja kvázi 4 fetes IGBT alkalmazásával (az inverter trafómentes)
A generátor csillagpontja nem köthető testelésre, mert a kimenő feszültség 3 x 127 volt 40A váltó feszültség!
Az egyik fázispontot használom 0 vezetőnek és a másik 2 fázispont megy be az épületbe szétosztva! (2 x 25A)
A fennmaradó 3 x 15 A-t a akkutöltési rendszer veszi vel 10 darab 125 volton működő mikrótrafó segítségével, ami egyben megoldja a galvanikus csatolás problémáját is a töltés alatt.
Az újra biztositás kérdést szeretném megfelelővé varázsolni, valamint megfelelő működést biztositani a FI relék számára-
Milyen védelmet érdemes tenni az inverter után?  12,5 A 230V a kimenet 2700W sinus, 3000VA névleges teljesitmény.
Sajna a gyári 10A kismegszakító túl lassú a zárlati védelem lekapcsolására az inverter esetében!
FI relé nem funkcionál közös testpont nélkül megfelelően.
Jelenleg egy 100 Mfarados motorindító elkó, van a test és a akkuk negatív pontjára kötve. ez aggaszt léletvédelmi szempontból egy kondi meghibásodás esetén.
Ez leválaszt ugyan egyenáram szempontból de át vezet váltakozó áram szempontból, ami képes a fi relét egy testzárlat irányó 30mA es hibafeszültség esetén oldani.
Többször volt inverter meghibásodásom, mikor a generátor rákapcsolt a bemenetekre. Azt nem tudom maga a csillagpont hiánya és vagy a nem megfelelő fordulat feszültség és frekvencia okozta e a meghibásodást, de tól drága a probálkozás!
Igy az inverter (HP szünetmentesem) csak és kizárólag akku üzemmódban dolgozik! (ha a generátort bekapcsolom az nem vált át online üzemmódba!
Jelenleg relék védik az egymással való összekapcsolódás fizikai elkerülését.
Igy viszont váltáskor vannak rövid áramszüneteim, ami zavaró pl. a mikro orája elfelejti az időt, és hasonlók. Tv lepakcsol, PC ujraindul.
Mindig akkor volt a gondom amikor a generátort beindítottam és megkapták az invertereim a bemenetre a feszültséget a generátorból!
Érintésvédelmi kérdésekre gyanakodom, és vagy nem megfelelő testpont létrehozására!
Ebben váltanék ismeretet nálam sokkal jártasabb szaki személyében.
Ha kérdés van vagy kapcsolás kell kérésre felteszem.
Üdv ÉS szép estét
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Z karakterisztikájú kismegszakító?
Vote up!
You voted ‘up’
Atis57
Atis57 picture
 Ez is olyan "rátapintottunk " esete lessz . ---30 éve a MÁVnál hiába találkoztam ilyennel --az emlékek fakulnak!
Ott terhelt voltmérővel ( 220V nál 1-5kOhm/volt értékre söntölve ) megkerestük a leginkább földközeli pontot.
Ezt kötöttük ,a földeléshez --sokszor nem lehetett közvetlenül .Ilyenkor motorinditó kondi  20-100uF  keresztül ,esetleg pár kOhm ellenállás párhuzamosan.(remek 100W  huzal ellenállás )
Az átfolyó pár mA  értéket  mindig a FIrelé érzékenysége határozta meg --Ott  0,5A -----0,1A érzékenység fordult elő.(nem életvédelmi célú volt a megoldás )ennek az 1/3---1/2 xmA  volt a megfelelő érték.
Volt pár eset  ahol a fogyasztó  "fázis vezetékbe " is kellett soros kondenzátor --leválasztani a DC csatolást.
Ha a generátor csillagpont nem földelhető , azért a csillagpont feszültsége  figyelhető egy relével ,mert a változás valami hibára utal.
Persze ha a" V kapcsolást "használod akkor ilyenre nincs szükség.(3f egyik sarka földelt akár Y akár delta )
Ezen öszvér megoldásoknál voltak "ilyen amerikai beütések " -gondolat ébresztőnek tettem ide.
Nem szükséges tekercs középkivezetés  2db RC taggal is képezhető.
Persze a  hálózat ágainak kapacitása lényeges ---esetleg a szivárgó áram mérésével (lakatfogó  2A méréshatárral ) ?
Vote up!
You voted ‘up’
