SUP 91 mérlegcella mérése?
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Egy klímatöltő gép mérlegéről lenne szó. A négy vezeték+árnyékolás közül ki tudom mérni,hogy a cella működik-e?
Tudom ne kontárkodjak.... de azon már túl vagyok,hogy elvittem szakszervizbe ahol is a diagnózis egy hónap után és 36 ezerért,hogy rossz a mérleg és kb dobjam el az egész gépet,ami az ő elmondásuk alapján is ezen kívül tökéletes....egy SUP 91 https://www.directindustry.com/prod/celmi/product-26919-783171.html cella van benne, néztem ennek megfelelőt kb 10-20e ft logikus, hogy dobjuk ki a gépet.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Én olyan cégnél dolgozom, ahol ilyen gépeket (is) javítunk.
A cellát a lentebbi videó alapján kimérheted, nagy esélyed van rá, hogy rossz.
A cella nem más, mint egy nyúlásmérő bélyeg felragasztva egy fém lapra.
Az esetek többségében a ragasztás enged el, de házi körülmények között nagyon nehéz a vissza ragasztása.
A nyúlásmérő bélyegben egy ellenállás van.
Egy vagy két bélyegből és két vagy három fix ellenállásból alakítják ki a pontos hidat.
Ennél mélyebben nem érdemes bele menni.
Nagyobb gond, a cella csere után a gép kalibrálása.
A kalibrálásra etalon súlyokra lenne szükséged, 100g, 200g, 500g stb.
Ezen kívűl ismerni kéne a gép menüjét, a kalibráló menü mindig jelszó védett, vagyis oda még egy jelszó is kell.
Ha gondolod vedd fel velem a kapcsolatot és megpróbálok segíteni.
Üdv. István.
hilux
hilux picture
Köszi! küldesz elérhetőséget?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia. Kár hogy nem vagy regisztrálva.
microtronic2004kukacyahoo.com
hilux
hilux picture
Vagyok
mindigehes
mindigehes picture
Ez egy zöld/sárga Refco mérlegben lakik? Nekem is volt ilyen bajom. Az enyém nullázott, de ugrált méréskor, és marhaságot mért. Nekem a spirál kábelben volt egy ér elszakadva...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
"Egy klímatöltő gép mérlegéről lenne szó"
- a klímatöltőben van egy tálca azon van rajta a gázzal telt palack.
A palack súlyát méri a mérleg.
Semmi köze a Refco mérleghez.
Szép napot !
István.
mindigehes
mindigehes picture
Némileg azért csakcsak lehet..
Mi gépünkben ilyen mérlegen állt a palack, egy kalodában. Csak a kijelző helyett a  spirál kábelen. A felső elektronikához ment a cella jele.
A spirál kábel ott lifegett egy magában, ha ment a vákuum szivattyú a gépben, tologatták, stb.( Gondolom nem akarták lerögzíteni, az is grammokat jelenthet..)
A Refco meg egy klímatechnikai gyártó
Ezért megtört.
De nekem teljesen mindegy ki mivel szív. És segíteni is felesleges, a segítő úgy se tudja mit ír, meg miről.
Elengedem.
proba
proba picture
Mikor ilyen gondom volt, DC-ben összehasonlítottam a cellákon mérhető feszültségeket.Amelyik nagyon kilógott, az valószínű rossz. De ha kikötöd a cellákat, és a panelen mérsz ellenállást, azzal meg a mérő ic-t hasonlítgathatod. Ha ott az eltérés, akkor elektromosan rossz. A máik probléma, ha cellát cserélsz, hogyan kalibrálod.... Ott azért a mutat valamit lehet kevés.
kovacsna
kovacsna picture
Hosszas írkálás helyett:
https://www.youtube.com/watch?v=m0uXVT37F5M
Sajna ezzel csak villamosan tudod tesztelni.
Ha mondjuk ráesett valami és a cella torzult vagy mikrorepedés lett benne, akkor azt így nehéz megmérni.
Talán annyi látszik, hogy nem fog visszaállni alapértékre terhelés után. Ez azt mutatja, hogy a cella sérült mechanikailag.
KN
