Sziréna idöszakos mökodtetéséhez keresek kapcsolási rajzot 12 voltos akkumumulátorrol táplálva.
51 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem Mindekinek.Egyik ismerösöm megkértt hogy készitsek neki egy olyan áramkört amely 12 voltos akkus táplálásrol müködtetne idöszakosan egy szirénát , a gyümölcsösében azért hogy elriassza a garázdálkodo madarakat .Olyasmire gondolt hogy például megszolalna a sziréna és 30 másodpercig szolna , aztán félora szünet és ujbol 30 másodperc riasztás és igy ismétlödnének a periodusok..Ehhez szeretmék kérni valami egyszerü tippet /,kapcsolási rajz ajánlást . a mikrokontrolleres dolgokat mellözném ha lehet.Elöre is köszönom az esetleges segitséget.Üdv dddemeter,
pluto63
pluto63 picture
Itt egy időzítő, le tudsz venni 30 percet meg 0,5 percet is.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Hello!
A müanyag ragadozó madár sziluett nálunk a galambok ellen nem vált be . Hamar megszokták . Nem zavarta a galambokat a fészkelésben. A  gázkonvektor külső falon lévő rácsára és az ablakpárkányokra rakták a fészküket . (Alatta mindenhol a gázkonvektor rácsa) Ezzel és az ürülékükkel eltömték az égéstermék útját . Fűtési.szezonban életveszély okozva .
A tüske vált be . Mindenhova,szó szerint mindenhova . Kb..80-100mm hosszú tüskét raktak fel az érintett lakók . A szomszéd.beszámolt róla,hogy az öntapadós felületű védelmet egyszerűen felszerelte . A.konvektor rácsra is rakott . A fürdőszoba ablakon kihajolva . Egy-két fészkelési kisérlet után , a galambok feladták .. Másik.ötlet az . CD lemezeket forgó horgász előkékre szerelt a lakó . Igy a széltől állandó mozgásban van . Oda sem.mennek  a galambok .
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Dénes ! A 30 perces idözités egy oscilátor frekvenciájának a leosztásával érhetö el.Bekapcsoláskor a reset 0,1µ kondi töltödik ,majd elölröl kezdi a számolást.Az osc.frekvenciája leosztása után a kimenet magas szintre kerül a BC tölti a(elko)30sec. idözitö elkot ,amig töltödik a BD vezet és behuzza a relét .30 s után a BD már nem vezet, a kollektor magas szintre kerül és a reset kondi újból töltödik ,kezdetre állija a számolást ,majd újból ….. üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Talán ez lenne egy használható megoldás, még a kétlábú gyümölcstolvajok is elbizonytalanodnának tőle...és még 12V sem kell.
Vote up!
You voted ‘up’
kov-jo
kov-jo picture
Itt 1 megoldás,csak nappal müködik,állitható a sziréna ideje,gyakorisága.....
üdv:kov-jo
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia kov-jo. Ezt megprobálom megépiteni ahogy idüm engedi  csak elbizanytalonit aza  L1-L2 tekercs vagy trafo  .milyen paraméterekkel  bir  menetszám ármérö stb,,,,?
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Dénes !A végfokot  ha kicseréled egy ic végfokra  nem kell trafo és ha egyszerüsiteni akarod egy multivibrátort is elhagyhatsz ,ugy hogy az ic kimenetét visszacsatolod a pozitiv bemenettel  és oszcilál.Egy ilyet hordozható kivitelben készitettem .Abba egy dupla végfokú ic-t használtam ,hidba tettem a  magas hangsugárzó hangszorot.Ha édekel ,majd  szétszedem és meggrajzolom a kapcsolás rajzát .üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az L1-L2 trafó?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ismered a mondást?
Olcsó húsnak híg a leve
A praktikus megoldás már szóba került, több riasztó madárhang, felváltva
A sziréna csak a környékbelieket zavarja, nem környezetbarát
Veszel ilyen vagy hasonló beszédrögzítő áramkört, utána egy pár Wattos kis erősítőt, 10-12 kHz-ig jó
https://www.findchips.com/search/ISD1620BSY?gclid=Cj0KCQjw6NmHBhD2ARIsAI...
Vote up!
You voted ‘up’
sandor58
sandor58 picture
Szia!Rég volt,talán igaz sem volt....Volt egy 11 éves fiatalember és egy "elvetemült"szomszédja.....és a szomszédnak volt egy légpuskája!Nos ott volt egy eperfa is,és aztán jöttek a seregélyek(seregélyek helyett bármi madár helyettesíthetö)nos,ha a seregély egy idő után meglátta a puskát....iszkiri!A  mese vége,mindenki vonja le a következtést.
üdv: sándor
BOCS MOST LÁTOM:nem a tápegységhez szóltam....
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
Szia Én álltam ott a Slaviával, lecsaptak elrepültek puskaideoda
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
A seregély fineszes nem hülye, tehát pillanatok alatt megszokja.
Még a karbid ágyú is programozva működik mert másképp azt is megszokja.
Kivéve a vándorsólyom vércse és pár madár, aminek a hangja az EPROMjába bele van égetve.
Neten forgalmaznak akkuról működő ilyen készülékeket Chiptest stb, nekem is olyan van, azóta van meggy és cseresznye
De alant is ír a kolléga ilyesmit  amit ő csinált
Ja ezeknél a cuccoknál is változtatni kell az időzítést mert ha elhallgat odamegy ha megszólal elrepül
Vote up!
You voted ‘up’
attila.p
attila.p picture
Jó, és egyszerű a sziréna megoldás is ..................
én kb.20évvel ezelött csináltam egy egyszerű hanglejátszót amiben 3 db ragadozómadár hangja volt tárolva (analógICben= ISD 1420 (20másodperc) vagy ISD1416 (16mp))
és véletlenűl szólaltatta meg a ragadozómadárhangokat.
Jó volt galamb/ veréb  és seregély riasztására.
üdv attila.p
u.i: ha valakit érdekel megvan a programozói rendszer, és vagy 8db IC is
Hangkártya és egy hangszerkesztő kell hozzá. van egy csomó ragadozómadár hangmintám is !!!!
Vote up!
You voted ‘up’
proba
proba picture
A cseresznyémet szedték, nosza fel a fa közeli padlásra egy bluetootos lejátszót. Irány a fa alja, telefonról mindenféle ragadozó madár hang felküldése (lássam a reakciót) . Szerinted érdekelte őket?  Kb annyira mint amikor  a szomszéd ágról szedtem a cseresznyét. Akkor kezdtek gondolkodni a menekülésen, mikor a második kavics süvített el a fejük mellett. Van egy figyelő, az messziről jelez nekik. Gondolom ha az nem lát veszélyt, annak jobban hisznek. Annak a vészjelző hangját kellene felvenni, az lehet hatásos volna. De abból a ricsajból kiválogatni....
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Ugy talán 2000Ft egy mp3 lejátszó, szerintem az adhat ki bármilyen hangot :)
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
https://www.google.com/search?q=szir%C3%A9na+kapcsol%C3%A1si+rajz&client...
Ilyet séróból kell tudni csinálni, de egy ideig hasznosabb egy kitömött sas, héja, keselyű, szomszédasszony. smiley
grg.
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
ÜDV Én nem szirénát akarok csinálni mert az már van és a tulaj szerint fülsiketitöen üvölt ha rákapcsolja az aku 12 voltját.NEKI  Csak egy idözitö áramkör kellene ami fél perc után lekapcsolja és negydora vagy félora mulva ujra be ,és ezt ismételgesse amig van  az áramforrásban delej.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Parancsolj: ütemadó
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Köszi Kalex  de  én ugy vettem észre nem akar ennyit áldozni rá  ugy gondolta hogy egy -két sörböl kijön az ilyesmi :-)
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Kijön ez is a pàr sörböl, csak kissé nagyobb bögret/kis hordot kell hozatnia-mondjuk 2-3 pint-nyit stb... wink
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Értem. Mindenből ingyen és sokat! Akkor jó. Örülök, hogy segíthettem.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia Kalex , Sajnos sokan vannak manapság akik ugy gondolják hogy ez csak egy kis probléma , fillérekböl megoldhato  nem érdemes költeni rá  mutattam neki de azt mondja tul drága, valami olcsobb is jo lenne  szoval ezvan  ...de azért a joindulatot/szándékot  én mindig értékelem  üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
A nyitóban is megemlíthetted volna a sört, akkor tuti két hsz-al megúszod!
De jó lenne ha most már pontot tennél a végére, mert ami már itt folyik az mulatságos!
grg.
Vote up!
You voted ‘up’
Julian
Julian picture
Negyed óránként, fél óránként kimegy és elkergeti őket.
Teljesen ingyen van, fillérekből megoldotta.
Két kergetés között meg iszik egy sört, így ez is letudva.
Egy 555-össel nagyjából lehetne időzíteni. Bár ekkorát nem szokás vele, de a pontosság úgysem lényeg.
3
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Nem nagyon tud kimenni madarat kergetni mert a gyümölcsös távol van a falutol ,nem megy ki mindennap oda ezért kell valami "automata" megoldás, Gépkocsi akkumulátorárol szándékozna müködtetni valami riasztást az egy darabig elbirná ellátni árammal, pláne hogy nem menne folyamatosan.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Nekem volt régen egy autó riasztóm ami a mozgásra kapcsolta a szirénát. Sajnos egy kis szélre is szirénázott, örültek is nekem a Havanna  ltp-en. Megnézem talán még meg van. Rárakod egy ágra és a szél teszi a dolgát, és ha kifigyeled a leszállópályájukat arra is teheted.
grg
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Jól gondolja, tényleg meg van fillérekből ha ért hozzá. Ha nem akkor több fillér.
Meg lehet oldani 556-al, egy pici pic-el..stb
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
A kitömött sast lesz@rja, a szomszédasszonyt meg fel kell rakni a fatetejére, mert azt is.....
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Pontosan, s még a gerlek is kiröhögik a mü madarakat!
Evek ota küzdök egy ritkan hasznalt lakas kis erkelyenek galamb mentesitesevel-közben nemtom hany tojast dobaltam ki, fiokakat nyirtam ki-halkan irva- de csak nem szoktak el, a lakotarsak meg zörögtek -joggal-mert a szenny s büz az termelödött tovabbra is...
Jo eve kiallitottam egy jo 30cm-es varjut az elötte csirkedrottal  lefedett erkely föle, s nemreg jött ujra a telefon, hogy oldjam man meg_hmm.
Meglepetesemre eleg volt a költeni szandekozonak az erkely ajto üvege s a lefedö drotom tarto lece között maradt max 4 ujjnyi res.
Azt meg ertsem, hogy hogyan preselte at magat ha alabb akart szallni-kerülni, de hogy hogyan tudott onent kikeveredni-vagy soha többé, csak etette a parja? (igaz egy tetemet talaltam is ott az ösz ota keletkezhetett)-de vegre lezartam res mentesen az egeszet, a varjunkat meg haza is vihettem volna-teljesen feleslegesen all a platzon, hisz fel meterre sem töle küzdötte magat at a galambja a resen-meg napozott rendszeresen mellette :-(
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Kari!
Amig valaki eteti a vadgalambokat , addig szélmalomharc . A vadgalambokat nem kell etetni!
Beáll a természetes szintre a létszámuk ha nincsenek plussz etetve . Ez elenyésző létszám a csak természetes eleségen . Ha viszont sok kaja van , akkor számuk felduzzad abnormális létszámra . Az ürülék pora allergiát, az élösködőik , a madár atkák , betegségeket terjesztenek . Nagyon sok madárral végül egy betegség szokott végezni . Ennyit a sokak által kedvelt galambetetés értelméről .
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
Nem véletlenül nevezik repülő patkánynak.
Nálam a tyúkok kajájára odaszokott lefertőuzve az egész bandát tetűvel óvantaggal.
Neostomosannal permeteztem szegényeket.
Azóta ha egyet is meglátok üldözöm, de szerencsére a macsek is rájukkapott azidén tizenvalahányat szerzett be ebédnek
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Van az amelyik védett madárfaj . Az is ritkitható . Amig nincs tojás , fióka , a fészekben , addig a fészek felszámolásával . Télen , fészkelési időn kívül , befogással . Majd a befogott madarak átköltöztetésével .  Lehet fogamzás gátló anyagú táplálékkal szabályozni a létszámukat . A macska vagy madár a telken dilemmája nekem megoldott .Macska párti vagyok .
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
Igen én is macskapárti vagyok, ráadásul ha van galamb kevesebbet vacsorázik.
Egy karvaly is odaszokott, tehát a populáció leapadt
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Magyarországon a karvaly olyan ritka mint a fehér holló. Vagy ritkább.
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
Nálunk ahogy ezek a dögök elszaporodtak elszaporodtak ezek is
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
cssztivi picture
Nekem volt egy szomszédasszonyom. A tanyáján garázdálkodtak ezek a madarak. Az összeborított két farekeszt, és közéjük berakott egy macskát, majd felkötötte az egészet a cseresznyefára. A macska éktelenül nyávogott,és rohangált a ketrecbe. A dolog meg volt oldva. Minden szezonban feláldozott egy macskát. A tanyán volt belőle elég, és lett cseresznye.
Az állatvédőknek elmondhatjátok, mert a mami már meghalt.
Megkérnélek, hogy a zöld betűszínt hagyd meg nekem, a kéket pedig Pihének!
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Az ilyennek két percet is sok volt élni
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
Remélem nemszámítod az emberek közémagadat
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Ebbe ne menjünk be, nem kinzunk se embert se állatot.
Aki ezeket teszi, vagy elnézi, esetleg büszke rá az nem számítsa magát oda.
Hosszasan nem szeretnék erről vitatkozni.
4
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
Akkor vedd körül magadat pockokkal bolhákkal sajnos normális ember kínozza őket az irtással.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Már a seregély kergetés is visszataszító, amikor a hernyót bogarat szedik le a fáról, akkor lájkolják őket.
A macskákat ne sajnáld ennyire, mindig talpra esnek. smiley
grg.
Vote up!
You voted ‘up’
lujzika82
lujzika82 picture
Igen, mivel az időjárás az idén + a riasztók elverték őket a gyümölcsfáktól, a tarlókon, mezőkön rajzanak és ott hasznosak, mint írod
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
cssztivi picture
OK nem tudtam, csak szerettem volna ha olvasható lett volna, de úgy is lett.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
sas sárkány
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Szirénát 5 perc alatt megszokják.
Karbid ágyú , vagy van direkt elektromos seregély riasztó.
Nem sziréna ...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Ilyen célra léteznek kész elektronika modulok...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Látom erre nem reagált a topiknyitó...indecision
Nekem vannak ilyen napelemes, akkus, mozgásérzékelős UH-s "elriasztóim". Potival állítható frekivel...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
  Szia !Ilyen volt  a szomszéd teraszon,errefelé tavaszal a galambok raknak fészket .Fényes  napal  nem ijeszti el a galqambokat.Jobban bevált a müanyag csóka ,azóta nincs galamb vendége a teraszon.üdv.Joska.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
cssztivi picture
Nem tudom patkányra mennyire hatásos, mert ha igen, egyet kipróbálnék. (persze nem ingyen.)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
