TDA8358J IC-t keresek MEGOLDVA!
22 posts / 0 new
attilacsep
Egy DTF-2950K-100D Daewoo TV-be keresek függ. IC-t. Tipusa: TDA8358J.
Ha valaki tu8dna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Sponsored link
attilacsep
Kedves kollégák! A TDA 8358J IC-vel kapcsolatban a fejlemények: Vettem az egyik bejegyzésben megjelölt "helyettesítő IC-t a HQ-ban (Philips gyártmány). Tüzetesen, alaposan átvizsgálva, ellenőrizve a javasolt kapcsolást és a munkámat, valamint a két IC adatlapját, elméletileg működnie kellett volna a függ. eltérítésnek. Az elmélettel szemben a gyakorlat az volt, hogy bekapcsoláskor a 60V-os táp 33ohm-os ellenállása azonnal égni kezdett, ami az eredeti IC-nél nem történt meg, annak ellenére, hogy a 17V os táp 1,2 ohmja el volt égve. Mindkét helyettesítő (mert kettőt vettem a biztonság kedvéért) átszenderült a túlvilágra annak ellenére, hogy hibás elkókat első körben már kicseréltem. Egy önzetlen kollégának hála, sikerült egy használt 8358J-hez hozzájutnom, és a TV azonnal elindult...
Javaslat: Ha a kapcsolási rajz jó, akkor a HQ elektronikánál semmiképpen ne vegyünk ilyen IC-, mert használhatatlan.
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
Furmany
Furmany's picture
Hello!
Köszönöm hogy megírtad így legalább tudom hogy nem én hibáztam.
Pityesz behúzott minket a csőbe. :D
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
Most csak az a kérdés, hogy lehet-e reklamálni a sorozatos tűzijátékok miatt? Amikor csak egy ember reklamál, elhajtják azzal, hogy "soha nem volt még probléma". Érdemes volna összeírni azokat, akik így jártak, és ez az érv kilőve... A két IC paraméterei azonosak, kivéve, hogy a helyettesítőben nincs E-W. De az E-W gyakorlatilag teljesen külön működne, semmi köze a 8369-eshez, a prociból kapja a vezérlést, és a sorvégből a tápot a FET. És ahogy az eredmény is bizonyítja, az áramkör jó, az eredeti 68-assal azonnal elindult.
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Holnap megnézem, most úgy emlékszem, hogy van.
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Megnéztem, sok függőleges IC-m van, de pont ezt nem találtam köztük.
Találtam viszont: TDA 8351 és TDA 8356 -os IC-ket, talán ezekre emlékeztem.
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
Pista47
Szevasz!
Egy 2013-as elmentett szöveget találtam, nem biztos, hogy jó Neked, de hátha:
Elvileg a TDA8350Q is jó lenne, igaz 3,2A helyett csak 3A-re van
méretezve. Valaki próbált már TDA8358J helyett ...50Q-t betenni tartós
sikerrel?
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
Érdekes! Nem volna rossz, mert abból van vagy 3db-om...
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
Szia, Pityesz!
Nincs ismerős, aki...?
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
Két kérdés: Ezt látta valaki működni is? A másik: Az IRF és a TDA lehet közös hűtőbordán?
Vote up!
You voted ‘up’
Furmany
Furmany's picture
Hello!
Nekem nem működött, bekapcsolás után egyből szétrobbant az ic.
A rajz szerint kötöttem be lehet hamis volt az ic a hq-bol vettem.
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Szió!
Igen, több ismerős is megcsinálta.
Annyi van, hogy egyes gépeknél mintha még valami pici variát kellett volna csinálni, mert volt pár csík a kép tetején.
De erről nincs több infóm.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
Kedves Pityesz!
Valami árulás van! Vagy a HQ-nál, vagy a rajzban. Megcsináltam,átnéztem háromszor, lábanként, és bekapcsoltam. Üzemi füst a 60V soros ellenállásánál.
Gyorsan kikapcs, mentve a még menthetőt.
Nem lehetne elérni azt az ismerőst (ügyfelet), aki megépítette, és egy "picit" még igazított rajta???
Üdvözlettel:
Ui.: Ez is a Soros műve!!!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Néztem az adatlapjukat, azonos a két IC, csak az egyikben benne van a FET. Persze ilyenkor felmerül a kérdés, az eredeti mibe halt bele? Mert ha a hiba a készülékben maradt, akkor mindegy, milyen szépen van belerakva az új IC.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
SZia!
A 47uF volt kiszáradva, és a 17V-os táp 1,2ohmja szakadt meg. Most a 60V-os táp 33ohm-ja füstöl. (IC 6. láb nélkül megvan az 54V.
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
Furmany
Furmany's picture
Hello!
Én írtam hogy nem jó! Nálam is ugyan ez történt, csak az ic is kidurrant.
Mérgembe felraktam a hátúját és ment a réznyüvökhöz.
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
Ha több, és ismerős is, nem tudnád meginterjúvolni?
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Szió!
HQ-s vásárlók voltak leginkább, így értem, hogy "ismerős", de elektronline-on volt téma és többen megcsinálták ott is.
Bocsi ha hülyén fogalmaztam.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
Akkor szar az IC. Lehet reklamálni a HQ-nál???
Vagy, mivel vettem kettőt is, kinyírjam a másikat is? Szívesen elviszem a panelt a HQ-ba, hogy ellenőrizék, hogy amit csináltam, hibátlan. Nem ez az első "fusim", SMD-ket is építettem már át...
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Hali!
Itt is van róla dumcsi:
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=717309&reply=6
Mennie kell.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
