Telefunken gabote 1691 FM band issues
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Hola!!  Les comento que tengo un problema con dicha radio, que es el siguiente por si alguien me pudiera decir algo al respecto!! El problema es que me funcionan todas las frecuencias excepto la FM. La cual en frecuencias de la 88 a la 90 me cojea alguna emisora con mucha sensibilidad y cuidado pero a partir de ahí y hasta el final del dial no me cojea ninguna más, alguien me podría decir algo!! Muchas gracias y un saludo.
torokj
torokj picture
Hola,
Revisa el oscilador y la etapa de mezcla construida con el transistor T602.(variómetro L608, capacitores, diodo Gr602. El fenómeno que describe es como si el oscilador se detuviera en frecuencias más altas.
tj
zsugori
zsugori picture
d
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem jó a típusszám
