Termisztort keresek!!!
14 posts / 0 new
simonsen
Üdv mindenkinek!
Egy kissé bajban vagyok mert egy olyan termisztort keresek ami a képen látható.
Típusa ismeretlen anyaga üveg tokos.
Mind két irányban vezet tehát ellenállás jellegű.
A mért érték 20C fokon kb 20K .
Ebből kellene több darab.
Ha valaki felismeri mi akar ez lenni és hol lehet 50 darabot venni kérem-
írjon ide vagy Privátba.
Esetlegesen link is jöhet ha biztosan egy ugyan azon alkatrészről van szó.
Ne tegyél fel buta kérdéseket mibe volt mibe való mert fogalmam sincs róla.
Ilyen kellene tranzisztoros áramkör hőmegfutás elleni védelemre vagy -
lavina effektus elleni védelemre.
Előre is köszönöm minden hozzászólónak a meg tisztelő figyelmét és válaszát.
Maradok Tisztelettel simonsen!
" Működő képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
File attachment:
Sponsored link
simonsen
Üdv mindenkinek!
Sokat segítettetek mindenkinek nagyon köszönöm.
Mivel kapható SMD1206 os változatban is ennek sokkal jobban örülök mint-
az ajándékba kapott DO tokozásúnak.
Üdvözlettel simonsen!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Akkor kár volt az "üvegtokkal" hergelni a nagyérdemű közönséget!... :D
Gyanúm szerint pl. ez a 16,8Kohm-os termisztor 20(19,2) °C-on kb. 20K-ohmos lehet: Vishay NTHS1206N01N1682JF
Ha a többi fontos paramétere elhanyagolható...mert az üvegtermisztorok akár +150...250(300) °C-on is használhatók.
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
otto54M
Én is most futottam bele egy hasonló NTC-s problémába.Esetemben indukciós főzőlap IGBT védelmére van ilyen tokozású NTC beépítve.Én az NTC és DO35 kereső szavakkal kerestem rá. Többek között a TME-nél is vannak ilyenek. Nem bogarásztam végig az értékeket,de elképzelhető,hogy a számodra szükséges értékű is van. Esetemben pl." NTC termisztor; 100kΩ; Tokoz: DO35; ±2% " paraméterekkel jellemzik. Ahogy mások is írták a 25°C-on mért ellenállás értékkel jellemzik a termisztorokat.
Szerintem amennyiben a keresőbe beírod az NTC DO35,valamint a szükséges értéket,akkor többet is találsz.
Ottó
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Ellenállásukat 25°C-on szokás megadni..."Üveg termisztor" (Üvegburokba helyezett NTC termisztor) ...NTC glass sealed thermistor
http://hu.rs-online.com/web/p/termisztorok/5380799/
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
simonsen
Mindent értek de nem egyről beszélünk mivel az általam megadott érték az amit én mértem és nem más.
De ha meg tudom valósítani,hogy 25C fokon mérjek meg írom azt is.
Kicsi az esélye annak ,hogy meg tudom csinálni.
Köszönöm mindenkinek a támogatását.
Vote up!
You voted ‘up’
otto54M
Helló!
A kereskedelemben kapható NTC értékek szabványosak. Természetesen vannak szabványon kívüli értékű NTC-k is,ezeket általában valamelyik nagy cég gyártatja le és a saját termékeibe építi be. Ezek a felhasználó számára,mint valamilyen saját kóddal ellátott "senzor" jelenik meg. Az szabványos 25°C-on 15kohm-ot mutató NTC értéke 20°C-on 18kohm körüli érték.
A példányok szórásától függően elképzelhető,hogy ebben az esetben a 15kohm-os sorozatba illeszkedik az általad keresett NTC. A kereskedők többsége ezt az értéket valamiért nem tartja. Gyártani gyártják,példaként csatoltam egy adatlapról készült képet is.
Ottó
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hellotok!
"Az szabványos 25°C-on 15kohm-ot mutató NTC értéke 20°C-on 18kohm körüli érték. A példányok szórásától függően elképzelhető,hogy ebben az esetben a 15kohm-os sorozatba illeszkedik az általad keresett."
Ehhez kellene még a meredekseget is ismerni _altalaban senki sem tudja a javitasok soran, a doksik pedig elhallgatjak_ igy a keresett lehetne szabvanyos 20K, XY meredekseggel is. Esetleg beallitando "terhelö" ellenallasokkal..
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
otto54M
Helló!
A RET katalógusban például korábban ezek az értékek fel voltak tüntetve,és ezeket szoktam felhasználni. Természetesen gyártónként lehetnek és vannak is eltérések,de egy közelitő számításhoz azért jók. Aki nagyon preciz,az természetesen alkalmas módon meg tudja mérni és fel tudja venni az adott NTC-re jellemző karakterisztikát.
Ottó
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szia Otto!
Semmi gond-nem szörszal hasogatasnak szantam.
Termeszetesen magam is a 20K-t vennem kapasbol elö, s a meredeksege a 2. kerdes, de azt mint irtam is lehetseges kiegeszitö ellenallasokkal (altalaban) alkalmassa tenni. Egyebkent a 25C ref sem abszolut egyseges vonatkoztatasi hömerseklet-egyenieskedök itt is akadnak.
Kari
ui: Egy aktualis cikkben 2 jelentösen mas "erzekenysegü" termisztor jelleggörbe(eltekintve a PTC/NTC jellegtöl).
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Sztem a szokasos alkatreszeseknel (akàr HQ/Mouser/Digi-key/Farnell) kellene legyen...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
simonsen
Megtudnád mondani mit kérjek?
Üdv simonsen!
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hali!
Bocs, de valamit nem ertsek; Tenmagad irtad, hogy 20Kohm-os, diodszerü termisztort keresel. A gugli ablakomban olvashatod, hogy axialis üveg termisztorra kerestem ra, a konkret tilus sajna a kereskedö(d) altal tartott termekektöl függ...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
