Új samsung c24f390fhu monitor ciripel
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Abban kérném a segítségeteket, hogy egy hete vettem ezt az új monitort ami az én laptopommal használva (hdmi) ciripel. 60Hz-ről 50re levéve valamelyest csökken a ciripelés intenzitása, de nem múlik el. A laptopom ASUS S510UN tipusu. Kipróbáltam még 3 másik laptoppal és egy ps4 slimmel (egy HP, egy Acer, és egy TOSHIBA) és ezek közül csak az Acer-el nem ciripelt. Érdekelne a véleményetek, hogy mitől lehet esetleg ez a hiba (esetleg földelés?), javítható-e házilag, vagy szervízben ( monitor vagy eszköz hiba egyáltalán?). Gondoltam még olyanra, hogy mivel a laptopomon van egy usb-c, esetleg egy usb-c -> hdmi átalakítóval kiküszöbölhető-e (feltéve ha nem a monitor a hibás). Elég érdekes számomra hogy 5ből csak 1 eszközzel működik szépen és ez felveti a kérdést hogy lehet-e a monitor a hibás, ha van olyan eset amikor tökéletesen működik. Viszont ez vonz maga után egy másik kérdést ami meg még érdekesebb, miszerint még a ps4 is rosz ami konkrétan külső megjelenítőre van optimalizálva?
Elég tanácstalan vagyok viszont mindenképpen egy olyan probléma ami elég idegesítő, ezért fordultam hozzátok.
A segítségeket előre is köszönöm.
Köszi: Olivér
Kalex
Kalex picture
A kérdés két úton közelíthető meg.
1. Feltárni akarod a hiba okát, és saját kezűleg megszüntetni
2. Nem érdekel miért és hogyan, csak szűnjön meg a hiba.
Figyelembe véve, hogy garanciális a monitor, a 2. megoldást javaslom. Ki kell cseréltetni, mert minden egyéb munkálat csak az időt viszi, és nem a problémát orvosolja.
Kalex
Bullshit
Bullshit picture
Köszi a választ mindenkinek!
A displayport hdmi átalakítóval nem tudom mit kezdjek..
Sztetoszkópom sajnos nincsen, úgyhogy nem tudom megvizsgálni.
Felveszem akkor a kapcsolatot a forgalmazóval. Viszont nekem még mindig érdekes hogy van olyan laptop amivel gond nélkül működik. Így is a monitor a hibás?
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy 20-30 cm-es , 10 mm-es átmérőjű hajlékony műanyag cső végére teszel egy  keményebb  rövid műanyag csődarabot, és ezzel is tudsz fülelni, ha hozzáérinted a kérdéses alkatrészhez
Másik, jobb megoldás: műanyag vezeték védőcső, vagy gégecső is használható, hozzáérintve a vizsgálandó alkatrészhez
Joe
Joe picture
Sztetoszkópod van? A hibás alkatrész pontosan behatárolható vele. Valószínűleg valamelyik tekercs. Kivesz, kifőz sellakban.
A Gelkás raktárosunk büszkén mesélte, hogy a sorkimenő hangját vette el gyufaszállal.
Mosószaki
Mosószaki picture
A leírásból egyértelmű, hogy nem szakmabeli a kérdező. A monitor meg garanciális.
Inkább a garanciális cseréhez addj tamácsot!
Igen 99%, hogy egy tekercs ciripel, de pont ugyan ekkora az esély, hogy soha az életben nem fogja semmilyen szervíz megtalálni a ciripelő alkatrészt!
 Cseréltetni kell.
Mivel múködik, ezért nehéz ügy.
Meg kellene ölni, de úgy, hogy ne látszódjon sérülés sem rajta sem benne!
Én ehhez sokkolót ajánlanék!
Mosószaki
Mosószaki picture
Hibás.
zsugori
zsugori picture
szia
