Ukrán akkumulátortöltő javítása
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Szervusztok!
Van egy ilyen akkutöltőm,amit korábban valaki már javított.A hátulján lévő teljesítmény félvezetőt cserélte,de a felirat gondosan le volt róla koptatva...
Most áll a technika,használhatatlan.A titkos alkatrész mérve egy darab vezeték tulajdonságaival bír.
Ha valaki megismeri a gépet,hogy mi is lehet ez,esetleg van hozzá rajza,azt szívesen venném!
Köszönettel!
B.István
Képfeltöltés - keptarhely.eu
http://keptarhely.eu/images/2014/11/23/v00/20141123v00ggnk5b.jpeg
A link javítva.
taurus66
taurus66 picture
Bocsánat előre is a hozzászólásomért, maximálisan tisztelek minden kollégát, aki veszi a fáradtságot megjavítani minden hulladék készüléket, elektronikát. Én is ilyen hülye fanatikus vagyok, hogy sajnálom kidobni, inkább megjavítom ! :)
De akkutöltőre szerintem mostanság a legtutibb megoldás fillérekért vett PC ATX táp átalakítása a 12v-os részre sarkítva ( fórumon van hozzá infó ) plussz egy panel utána ami a védelmeket biztosítja stb. ( erről is van elérhető kapcsolás ). Kb 5-6 ezer forintból megépíthető akkutöltő 15-20A tud, rövidzárvédett, fordított polaritásvédett, gyorstöltés, csepptöltés, intelligensen leáll a végén. Ósdi nehéz trafós cuccokhoz képest ( és Tesco gazdaságos gagyikhoz képest ) a legjobb akkutöltő megoldás szerintem......
Értitek ugye ? :)
Tranzix
Tranzix picture
Ha veszel egy új PC tápot, egy évet talán kibír, aztán előkotrod a sutba vágott öreg rozsdás trafós töltőt, amiben nincs kondenzátor és átértelmezed a dolgokat.:)
Szabó Tamás
Szabó Tamás picture
Szia !
Nekem is ilyen töltőm van, Kievben vettem 1993-ban újonnan. Van rajzom hozzá.
Ha adsz egy email-t szívesen elküldöm csatolva. Azonban ha tudsz kérlek adj tanácsot a rajz alapján.....automata üzemben nem műxik. manuálban hibátlan.
Tamás
uniman
uniman picture
Hello Tamás.
"automata üzemben nem működik"...talán ha "automata" üzemmódban akku nélkül méred a kimenetén a feszültséget és 0 voltot mérsz, akkor az nem hiba, hanem tulajdonság. Ha van hozzá leírásod is, talán abban megemlítik ezt...vagy nem?
De várjuk meg, mit mond egy másik akkutöltő tulajdonos....
Üdv.: Uniman
Barnapili
Barnapili picture
Szia Tamás!
Köszi a rajzot!
István
uniman
uniman picture
Hello Tamás.
Köszönjük, a rajzod megérkezett...
http://elektrotanya.com/Ukran_akkutolto.jpg/download.html
Üdv.: Uniman
Barnapili
Barnapili picture
Szia Uniman!
Azt írja a link,hogy nem található a szerveren ilyen file.
István
Kalex
Kalex picture
Dehogynem. Csupán bekerült a helyére. link
Üdv! Kalex
Barnapili
Barnapili picture
Megvan,köszi!
Barnapili
Barnapili picture
Szia Tamás!
A bilagith@freemail.hu email címre el tudod küldeni.De sokan szívesen vennék,ha ide is fölkerülne.
István
uniman
uniman picture
Hello Tamás.
Próbáld meg ide feltölteni azt a rajzot. Onnan mindenki megtekintheti majd...de, ha nem sikerül nekem is átküldheted...köszi.
Üdv.: Uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uni!
Minek az Neked? Van ukrán akkumulátorod? :D
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello Buhera.
Nem nekem kell...majd én aztán feltöltöm nektek, csak kölcsönadom a postaládámat a közügy érdekében...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Vagy regisztrálhat is akár.
http://elektrotanya.com/?q=dotest
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. István!
A lenti fotóid alapján találtam néhány rajzot, amik kapcsolás technikailag hasonlók a fotókhoz.
Szerintem könnyedén vissza rajzolható a töltőd.
01
02
03 04
Itt válogthatsz további rajzot
Tisztelettel. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
A link most már jó...de a hátulján lehet a típustáblája! Várjuk a "képét"...de ha el tudod olvasni, le is írhatod nekünk...vagy még jobb lenne ide !
A belsejének a fotója is rendkívül sokat elárulna, ha lenne...
Üdv: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egy kép sem ártana, mert a beillesztett nem mukoggy ...
Üdv! Miki.
öreg_rutinos
Szia, Miki!
Én, megtudom nyitni.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20141123v00ggnk5b.jpeg
Tisztelettel. Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Hú! Ilyen volt nálam. Ment rézbe, mert elolvadt a trafója. Nem egy megbízható valami.
öreg_rutinos
Szia.
Tőled mit is várnánk, majd nem Bb.
öreg_rutinos
Üdv. István!
A titkos gépezetedről, (nem a félvezetőről) próbáld meg leolvasni a típusszámot. Annak alapján könnyebb lesz rajzot találni.
Barnapili
Barnapili picture
Tisztelt Kollégák!
Sajnos a gépen nem található típusszám.A hátulja egy nagy hűtőborda,arra nem írtak semmit.Az oldalán van egy sorozatszám,és egy 1992es dátum,plusz egy Made in Ukraine fölirat.
A trafót megtaláltam a neten,azt,és a kasztnit felhasználva beleépítek egy automata töltő,regeneráló áramkört.
Köszi,hogy foglalkoztatok vele!
István
kolya61
kolya61 picture
Szia István !
Ez már nem igazán szovjet gépezet , tehát nem egyszerű a rajzát felhajtani . Nem hasonlít egyik ismert töltőre sem .
Szerintem deszulfatizálni is tud , ezért kellene a nagy hűtőbordán levő alkatrész képe is . Mivel a thyristor a zöld alkatrész, az ampermérő alatt van , ezért a kisütésért felelős alkatrészt kell megtalálni .
Sok rajzom van , majd találunk valami hasonlót ....
Üdv! Miki.
Barnapili
Barnapili picture
Szervusz Miki!
A hátulján egy TO3-as tokozású "kalapos" tranzisztor volt egy hajlított lemezre szerelve(hőátadás nullához közel).Az eredeti orosz cucc pedig az a kabátgomb méretű kerek alkatrész lehetett,a hűtőborda alapján.Ezt én próba cseresznye alapon helyettesítgettem,egy BD249C-vel elindult.Szabályzott is "M" állásban,de 2,3--3 A-nél kattant benne valami,kivágódott az Ampermérő mutatója,majd letiltott.Így tettem le,most meg teljesen KO.
Tegnap éjjel kettőig bújtam a netet,de bármit is követtem el,nem találtam még hasonlót sem.Megpróbálom visszarajzolni,ha lesz időm.
Izgat,hogy megtudjam javítani.Van otthon három töltő,de egy sem jó...Cipésznek a cipője,TV szerelőnek a ... :)
István
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem egy ilyesmi töltőm van:
http://www.metroman.hu/kepek/4990_absaar-12v-30amper-akkutolto-gyorsindi...
Idén nyár végén kellett használgatnom, mert az 5 éves Warta aksim elfelejtette, hogy ő elektromos energia tárolására való. Persze az új aksi drága ezért elvittem szegény gyengélkedő aksit a helyi autó villamosságis-hoz, akinek van egy csoda villogó-sípoló-regeneráló töltője. Nyakon lett öntve aksi csoda gyógyírrel.. 1490 ft. A töltögetésért is adtam egy ezrest.. Aztán 2 hét múlva vettem egy új aksit és a régit meg beadtam.
Tehát csodák nincsenek, hanem új aksit kell venni! Ennyi!
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia István!
A képen nem látszik jól! Az egy thyrisztor kell hogy legyen.
Egy két orosz töltőt már javítottam, tapasztalatom szerint bármilyen 100-V
25-50 A körüli thyrisztor megfelel bele ha a vezérlő panel jó.
Üdv:villkarcsi.
vasjozsi
vasjozsi picture
vasjozsi
Bizony bizony, ezt meg tudom erősíteni és valszeg trafó hiba miatt szállt el.
Barnapili
Barnapili picture
Ne keseríts el,pont a trafóját akartam volna felhasználni,ha nem sikerült üzembiztossá tenni.Holnap megyek ismét haza,széjjeldúrom kicsit,és mérek benne. :)
István
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem a trafója olvadozott szét. A rezet is csak sarokcsiszolóval és vésővel tudtam leválasztani róla.
Mint írtam volt ez nem egy megbízható valami.
A megbízható aksi töltőben egy trafó négy dióda, egy ampermérő és kettő bizti van.
Az aksikat 3 dolog végett kell tölteni:
1. Új aksi. Fel kell tölteni!
2. Lemerítetted az aksit valamivel. Fel kell tölteni!
3. Öreg aksi. Töltheted napestig, de a végén úgyis ki kell cserélni.
Egy negyedik indok is akad: Maradék aksi: Eladtad az autódat és maradt egy aksi, te meg tárolgatod. Hát ez nagy hülyeség! Add el, amég műxik!
Barnapili
Barnapili picture
Hello!
A töltendő akksi egy hónapok óta álló autóban van. Kb 1,5 éves. A kocsiról lejárt a műszaki még januárban,amit áprilisban vettem észre.Időnként feltettem töltőre ,de most jött el az idő a műszakiztatásra. Ami otthon van töltő,az egyik sűrűn ki-be kapcsol,a márik leégett,újratekerés után a szekunder feszültség csak 12,6 V, A harmadik meg ez a csodamasina Ukrajnából. Ezt automatának néztem,ezért lenne jó lelket verni belé, de egyre jobban érik a gondolat,hogy kibelezem.Kap egy európai belsőt. A pofázmánya szimpatikus az árammérő miatt.
István
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha januárban lejárt műszaki csak áprilisban tűnt fel az autót meg nem használod.. Hát add el!
Az aksi töltődet meg szedd szét! Nézd meg a trafót! Ha le van égve, akkor szedd ki a kerámia testű yaxley kapcsolót, az ampermérőt, a csatlakozókat, egyebeket. Vésd le a rezet a vasról és a vas/réz mehet a MÉH-be!
Ha a trafó jónak tűnik, akkor üresen köss rá hálózatot és mérd a szekundert! Majd terheld le valami alkalmas terheléssel (égő, stb) az aksitöltésnél gondolt árammal (2-4-6-8 amper, amit te akarsz.. és mersz!), majd figyeld a trafó melegedését esetleg füstölését!
Ha ezen kínzások után mégis jó a trafó, akkor nosza cseréld ki az elektronikát! Ja mérd is meg a szekunder feszültséget üresjáratban és terhelve is!
Ha kész az elektronika, akkor valahogyan súvazd be abba a picike dobozba.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Most nem nyitok vitát a szovjet trafok megbízhatóságáról , de azt állítom , ha egy töltőben leégett , vagy zárlatos lett a trafo , akkor a használó nem ért a töltéshez és főleg az elektromos készülékek használatához . Ez tapasztalat és nem egy éves ...
Mivel látom már tag lettél , ajánlom figyelmedbe ezt a topikot ....
Akkutöltő
Attól jobb elektronikát nem fogsz találni, meg kell javítani . :yes:
Üdv! Miki.
Barnapili
Barnapili picture
zsugori
zsugori picture
Barnapili
Barnapili picture
Nem is gondoltam,hogy ez csak egy relé...
Visszarajzolom az elektronikát,hátha kiderül mi volt az a hűtőbordán lévő alkatrész.
István
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor a trafót végül is ellenőrizted, jó?
Barnapili
Barnapili picture
Hétvégén méregettem benne,jó félórát be volt dugva,nem melegedett...
Egyelőre ennyi tellett.Próbáltam rájönni a működésére.Azt látni,hogy a tirisztor a 100 Hz-s lüktető egyenáramot kapcsolgatja,és hogy a vezérlő ák nem egy bonyolult valami.Idő híján megint áll a dolog.( A töltő édesanyámnál van a garázsban,én meg 45 km-re tőle.)
Vissza fogom rajzolni,és akkor okosabbak leszünk. Ti biztosan,én meg majd figyelek :)
István
Gépklinika
Gépklinika picture
Mekkora a szekunder feszültség?
Barnapili
Barnapili picture
A Graetz hídon 18V-ot mértem. Ha jól vettem ki a trafó bekötési rajzából,ott körül kell lennie.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Barnapili!
Mint a Tanya rendes tagja, a hozzászólásod képanyagát ide is tudod csatolni, mert a képtárhelyes link valamiért nem működik.
exGelkás
jav. már müködik :-) kösz
