Varstroj varmig 350 supermig co hegesztőtrafó tekercselés
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdv Mindenkinek!
Van egy Varstroj Varmig 350 Supermig gépem,aminek a tekercselése zárlatos lett.Egy volt kollégám a zárlatos tekercselést eltávolította(mert levágta folyton a kismegszakítót) és így próbáltam használni, de pont azok a fokozatok kellenének, amit kikötött.Magasabb amperon tökéletes.
Foglalkozik valaki hegesztőtrafó tekercselésével?
Mekkor lehet egy ilyen költsége?
Köszönöm a segítséget!
mpisti
mpisti picture
Mivel ez a gép 3 fázisú, így gondolom nem csak egy oszlopon volt zárlatos tekercs, ami el lett távolítva. Ha egy oszlopon volt csak zárlat, akkor a fokozatkapcsoló megfelelő bekötésével a hiányzó fokozatokból 1-2 fokozat -ha nem is teljes mértékben eredeti állapot szerint- , de visszaállítható.
Ha több oszlopon volt zárlat, akkor csak a tekercselés segít.
S_D
S_D picture
A réz átvételi ára, kb 1800
Vagyis a rézdró eladási ára kb 6500 ft / kg.
Munkadíj 15000 ft/ kg.
Mondjuk 3 kilo réz kell bele az kb 66000 ft.
Olcsóbb venni....
