Volvo SC-901 eepromban kiolvasás után "0" tartalom található
15 posts / 0 new
Sovány malac
Üdv mindenkinek,
Szeretném kiolvasni egy Volvo SC-901 rádió eepromját.
Kiforrasztottam,és box szerint ki is olvassa.
A tartalom azonban 0.
Több eeprom is van a gépben,vagy az olvasóm szerencsétlenkedik?
Találkozott már valaki a tipussal?
Köszönettel
A karcsú sertés
Tényleg ennyire bonyolult a megfelelő címet megadni? "Szintén tartalmazza röviden a problémát."
5bdc
Szia.
Én tudom írni és olvasni az X24C01 memóriát.
5bdc
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka's picture
Hi!
Ha másképp nem megy, keress meg a vadmalacka@gmail.com  --on.
Ki tudom olvasni az X24C01-t
Vote up!
You voted ‘up’
zus
Nem titkosított az eeprom tartalma ? Minden titkosított eprom, eeprom, mikrovezérlő így viselkedik, ha illetéktelenek akarják kiolvasni. Tökmindegy, hogy milyen az olvasód.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Nem, ez csak egy leegyszerűsített 24C01. Nem támogatja a 400kHz-es írás-olvasási sebességet. Pont arra találták ki hogy ritkán kell változtatni a tartalmát.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
Ebben egy X24C01 SMD van nem azonos a I2C buszos eepromokal. Fogod kiveszed belőle, elhajnalodik messzire,és 1234 lesz a kódja.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Nekem az UPA viszi, csak ha jól emlékszem a Grundignak a GRM003-at kell beállítani.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Nem tudom, lehet. Nem szoktam olvasgatni, semmi nincs benne csak  kód, Ha kiveszed belőle 1234, és ennyi.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! 24C01
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Sovány malac
Üdv mindenkinek,
Ahogy a címadás sem,egyenlőre még a probléma megoldása sem sikerült...
Hirtelen 24C02-t találtam és abba égettem egy neten talált tartalmat,azt viszont nem akarja látni a gép.
​​Test Mode On,működik minden funkció,de nem tárol el csatornákat,beállításokat.
Ugyanezt műveli eeprom nélkül.
Minden bekapcsoláskor a nulláról indul.
A 24C02 a gond,vagy inkább az a bizonyos X24C,tehát az írás-olvasási sebesség?
Köszönettel
A karcsú sertés
Vote up!
You voted ‘up’
Elek
Bár nekem nincs X-prog-om, de azért lehet el tudja az olvasni...
Eeprom kiszedve, 1-2-3-4-7 galvanikusan összekötve. Ha van labortápod, akkor a 8-as pin-re 3.3 V, ha nincs csak 5 V-od akkor három dióda sorba kötve (1Nxx) és 5 V hozzá.
A programozó foglaltba csak a 4-es (ezek az összekötött lábak 1.2.3.4.7), 5-ös. 6-os lábakat dugod be, és sima 24C01 ként olvasod....
Elek
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Milyen olvasód van, és mi az eeprom típusa?
Vote up!
You voted ‘up’
Sovány malac
Köszönöm mindenkinek!
Üdvözlettel
A karcsú sertés
Vote up!
You voted ‘up’
Sovány malac
Megpróbáltam egy ST 24C01-re rápörkölni a Balage által küldött tartalmat (köszönöm szépen! ) és beültettem,de sajna nem látja az eepromot.
Továbbra is test mode,és mindig nulláról indul.
Rendeltem egy UPA-t,eddig Xproggal próbáltam,de az nem kezeli az X24C01-et.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nem ugyanaz a két IC.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
