whirlpool awe50510 rendben lefut a mosás de a végén hibára áll
20 posts / 0 new
rat
rat picture
A mosás rendben lefut, de végén a piros hiba lámpa világít és az ajtót nem nyitja. Ki kell kapcsolni, várni, elég bosszantó.
Hol kellene keresgélni a hibát? Köszönöm.
AzzA
AzzA picture
A gép típusszáma WWCR -vel vagy MWA -val kezdődik ?
Ha egyikel sem akkor  ird meg mivel.
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Kedves AzzA, a típusszám a címben szerepel, más betű nincs rajta...
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
Szia , a piros leddel együtt világit felül egy vagy több zöld is , ezek adják a hiba kódot .
https://haztartasigepszervizes.hu/whirlpool-mosogep-f12-hibakod/
Ha áramtalanítás nélkül nem nyílik az ajtó , akkor valahol elakadt a program futás , erre a kód lehet iránymutató ,de lehet az ajtózár , vagy ritkán a panel is rossz , vagy ha végig megy a program és  fűtőszál hibakódot dob , és az meg jó , akkor soft hiba . Frissíteni kell .
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Mellékelem a képet. A táblázatban nem látok ilyen hibakódot...
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A kód F29, az ajtóretesz 180 sec alatt nem oldott ki. Ajtózár javítás vagy csere.
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Köszönöm! Mi hibásodhatott meg az ajtózárban? Nem úgy működik a rendszer, hogy a program végén kikapcsolja az ajtózár fűtését, és akkor 3 perc múlva kinyílik?
Mert itt csak akkor nyílik, ha a gépet kapcsolják ki és megvárják a 3 percet. Tehát arra gondolok, hogy nem az ajtózár a rossz, hanem nem kapcsolja ki a proci az ajtózárat magától a program végén. Viszont észreveszi, hogy nem nyílt ki... Szóval nem értem, világosítsatok meg.
Köszönöm!!smiley
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
Nem rég cseréltem ajtózárat  , ez volt a hiba kód . Tiszta mechanikai hiba , idő túllépés ami a zár nyitás parancs , meg a zár kinyílt visszajelzés közt eltelt .
Ilyen a zár :
 https://heilmann.hu/spd/708-53/Whirlpool-mosogep-ajtokapcsolo-ajtozar-48...
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Köszönöm a segítséget: Összefoglalva még egyszer:
1, a program lefut rendben, nem látszik, hogy bármi hiányozna, ürít, cantrifugál stb.
2, a végén nem nyit ajtót, a tárgyalt hibát adja, mely szerint észrevette, hogy nem nyílt ki a zár időben.
3, az ajtót órák múlva sem nyitja ki.
4, Kikapcsolva a készüléket, 10 perc múlva nyitható az ajtó
Azt nem értem, hogy ha mechanikai hiba van, akkor miért kell kikapcsolni a készüléket ahhoz, hogy kinyissa?
Ha tisztán a mechanika a gond, akkor mondjuk nem 3 hanem 30 perc után nyitna, de mindenképpen nyitna, hiszen elektromosan már oldva van nem?
Kicserélem én a zárat, csak szeretném érteni, hogy is van ez, nehogy az új zárral is ugyan az legyen a hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
Ha programot választasz ,de nem indítod el a start gombbal , akkor mindjárt lezár , vagy nyitható továbbra is az ajtó ? Azt hogy rajtahagy e a vezérlés a feszültséget leállás után kimérheted . Élőről nézve leveszed a jobb oldalon a palástot, és kicsit nehéz , de hozzá lehet férni a az ajtókapcsoló 3 vezetékéhez , és kikapcsolt állapotban ohm mérővel hegyes mérővéggel megkeresed azt a két kivezetést ahol 0,8-1,4 kohm-ot mérsz, átváltasz váltófesz. állásra és bekapcsolod a géped egy rövid programra , megvárod a végét , és figyeled mikor befejezi , marad e, vagy meddig marad fesz. alatt a kapcsoló . Ha igen és az elején feltett kérdés nem , akkor elképzelhető soft hiba is .
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
Visszaolvasva az egészet ,ne vesztesd az időd , cserélj zárat , mert hülyeség amit írtam , még világít a kulcs zárva fogja tartani az ajtót .
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Megvettem a zárat, a kicseréléshez hogyan kell eljárni? Nyilván oldallemezt levenni és utána mit?
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
Kis rutinnal ki lehet jobb oldalról is cserélni , csak felső keret gumi alatt ki kell  csavarni kis T10-es fejű csavart  , utána már ki lehet pattintani a zárt .
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Nyitható. A start gomb lenyomásakor zár be. A másikat megnézem majd ha egyszer oda jutok.
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Ebben az esetben,könyörgöm,cserélj ajtózárat.
85ös kód alapján rendelj,mert kétféle lábkiosztással is van forgalomban,paneltól függően.
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Melyik forgalmazóknál javasoljátok keresni?
(859330910040 a szervizszáma)
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
huszezres picture
Szia! Úgy tudod ellenőrizni, hogy kihúzod a hálózatból a gépet és ha akkor sem nyílik 3 perc után, akkor tutti nem jó az ajtózár!
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Köszönöm, megnézem.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Én a helyedben először ("a mosás végén nem nyilik ki az ajtó kikell kapcsolni ") az ajtóreteszt ellenőrizném .
Az ellenállás mérés után , kinád meg 230V-al , a PTC-t.
Az ajtónak mosás után  2-3 perccel nyithatónak kell lenni .
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
