Whirlpool AWM-6122 Ajtózár villog, motor nem forog...szivattyú működik
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Mosás inditás után a szivattyú működik pár másodpercig aztán elkezd villogni az ajtózár hogy nyitva van ... közben meg ki se tudom nyitni!
Ha csak centrire állitom , elindul és számolja az időt de a motor nem megy...
tesztprogramot lefutattam... nem ment végig...ott is elkezdett villogni az ajtózár ...vizet eresztett és ki is szivattyúzta!
azóta van ez mióta kicseréltem a lengéscsillapitókat.
Megmozgattam és amiatt?
Hogy tudnám úgy kikötni az ajtózárat hogy azt érzékelje be van csukva? melyiket kell össze kötni?
DSS1, DSS2, DSS3 vezeték közül... ?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A kérdésedben benne a válasz is : NEM FOROG A MOTOR !
Csatlakozó a motoron, szénkefe . A Hibajelzés nem azt jelenti , hogy nyitva az ajtó .
Üdv! Miki.
anonymous
anonymous picture
szénkeféket leszedtem, "lecsiszoltam-megtisztitottam" visszaraktam...a helyzet ugyanúgy fennáll...a szénkefék is bőven jók nem is nagyon kopott belőle!
motort visszaraktam , ugyanugy villog a kulcs...mintha nem kapna áramot a motor! :(
újra kéne kábeleznem az a 7 kábelt ami a vezérlőtől megy a motorig??
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pörgess vissza az időben , amikor cserélted a lengéscsillapítókat, mihez nyúltál ami előidézhette a hibát . Lehet lecsúszott valamelyik csati , ahogy a kábelek megfeszültek , vedd le a tetejét és nézz be a panelhez.
Üdv! Miki.
anonymous
anonymous picture
a csatik a helyükön vannak a vezérlő panelen , az ajtózár is ki van kötve tehát az nem lehet a gond...
a gép ugyanúgy visszszámlál...csinálja a ciklusokat...amikor kell , akkor szivattyúz ...csak a motor nem forog...
a tesztprogram is ugyanigy megy le... amikor a motort forgatná akkor csak áll de nem ir hibaüzenetet
anonymous
anonymous picture
a vizszivattyúnak a 2 csatlakozója már alapból (tehát már szerelve volt valamikor) meg volt szigetelőszalagozva tehát már nem a gyári szivattyú van benne... nah ezeket nyomkodtam meg (nyilván közben meg is mozdultak és ezután jelentkezett ez a hibaállapot ahogy újra beüzemeltem az új lengéscsillapitókkal)... de már ezt is letisztitottam , megblankoltam újra és újra szigetelőztem... esetleg ezt a kábelt húzhattam meg ?!?
az elektromos vezérlőpanelt sikerül leszednem de sajnos csak a hátulját...
ha valaki segitene hogy tudom eltávolitani az előlapot a WHIRLPOOL 6122.ről akkor le tudnám venni a kapcsoló panelt az sokat segitene ...
sanyó
sanyó picture
Hali. Szerintem valami mechanikai problémát kreáltál ,valami csati kimozdult ,vagy vezeték szakadt meg ,nem érintkezik Stb .Valószínű ,hogy az ajtózárnál mozdult el valami,az ,hogy lezárjon 2 drót kell ,de van még egy ,vagy több is ahhoz ,hogy működjön a gép.
anonymous
anonymous picture
kapcsolási rajz szerint a programkapcsolónál az DSS.1-est meghagytam és a DSS.2-DSS.3-ast összekötöttem... ugyanúgy villog az ajtózár :(
zádor csaba
zádor csaba picture
szia! a problémám ugyanaz, emlékszel mi volt a megoldás? nagy segítség volna! előre is köszi!!!
üdv csaba
