Kérem kozakg, ne szóljon a topichoz!
Hi!
Keresnék erre alkalmas használt routert. Mindegy milyen márka csak, jó legyen. Ajánlatokat, a vadmalacka@gmail.com -ra várnék.
Köszi.
Hi!
Köszi.
Neked jó lenne egy lefedettség növelő is. Bruttó 6-7 ezer. Erre már köthetsz egy switchet , ha több vezetékes eszköz kell, vagy egy akármilyen routert, ha kell wi-fi is mellé.
- Támogatott szabványok: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- Frekvencia: 2.4-2.4835 GHz.
- Adatátvitel: max. 300 Mbps.
- Átviteli teljesítmény: max. 20 dBm.
- Támogatja a 64/128/152 bites WEP/ WPA-PSK/ WPA2-PSK titkosítást.
- 1 db 10/100Mbps Ethernet csatlakozó (RJ45).
- 2 db belső antenna.
- Reset gomb.
- RE (Range Extender) gomb.
- Kompatibilitás: Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS, NetWare, UNIX és Linux.
- Teljesítmény: max. 3W.
- Működési hőmérséklet: 0°C - +40°C.
- Működési páratartalom: 10% - 90%.
- Méret: 110 mm x 65.8 mm x 75.2 mm.
Nekem ezzel megy a megfigyelő kamera a liftben.
You voted ‘up’
Szia ! Repeater-átjátszó . https://www.pollin.de/p/repeater-logilink-wl0242-dual-band-740379 az oldalon lejebb/ Download Produktdatenblatt/ a gyártói adatokat is megtalálod. üdv.Jóska
You voted ‘up’
D-Link DWL-G700AP (rev. B2) most került elő a fiókom mélyéről....
"Functions: Access Point or Wireless Repeater or Wireless Client".
Ha érdekel, P.Ü-ben írom a részleteket.
Meg volna egy garis ilyen is...ma már az effélék a "trendi" megoldások.
You voted ‘up’
Wifi jelet akarsz venni a két pont között és azt tovább sugározni az eredeti router hatótávján kívül? Lehet egy extender elég lenne. Elég korlátozott számú router tudja a repeater módot, inkább az AP-kra jellemző funkció. Tudsz LAN-t odavinni az eszközhöz? Azt mindegyik wifi router tudja, hogy LAN-on veszi és wifin adja.
You voted ‘up’
Hi!
Igen, az eredetit akarom tovább. A LAN odavitele körülményes. Most van egy kölcsön azzal megy, de kéne egy másik, mert vissza kell adnom 2-3 hétel belül.
You voted ‘up’
A funkció amit keresel az a WDS bridging.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_distribution_system
TP link routerrel volt szerencsém ezt a funkciót használni. Sokszor kifagyott, de csak a WDS bridging. A routerek között volt kapcsolat, de az internetre a távoli router nem látott ki, csak miután újraindítottam az internetet megosztó routert. Talán egy firmware frissítés megoldotta volna...
You voted ‘up’
