Yamaha CLP-575 clarinova problème d’alimentation
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Bonjour
je cherche le schéma technique pour un piano numérique clarinova clp-575 yamaha.
j’ai un problème d’alimentation du à la commande du relais sur la platine d’alimentation YE 027.
Les fusibles sont bon et l’alimentation va bien jusqu’au relais. La commande se fait au travers d’un switch et un optocoupleur.
Je cherche conseils ou Schéma
merci
SzBálint
SzBálint picture
