Zanussi kombi hűtő, a hűtőtér nem hűt
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Zanussi kombi hűtő probléma a következő. Felső része /A hűtő rész/ nem hűt.Az alsó fagyasztó rész hibátlan működik. Hőfokszabályzó cserélve de a probléma megmaradt.
Mi lehet még hibás?Kompresszor oldalán a relé esetleg?
ityvity
ityvity picture
Szia .Ha a kompresszor  folyamatosan megy , és forró , a fagyasztó jóval több mint 20 mínuszba , akkor lesz az még rosszabb is .
Kalorikus hiba , nem tudsz mitt kezdeni vele , szaki kell .
Nagy János
Nagy János picture
Köszi a választ.A kompresszor teljesen normálisan működik.Bekapcsol kikapcsol.Csak a felső része a hűtő része halott.
formasu
formasu picture
Mértél hőfokot is mindkét részben?
Én a múlt évben dobtam ki egy hűtőt, mert a mélyhűtője még hűtött, (kicsit gyengébben, mint kellett volna) de a normál hűtő rész alig. Így szokott kezdődni a "gázhiányos" állapot, amit általában nem is érdemes javítani! Nagyon pici lyukon, lassan szökik el a gáz...
ityvity
ityvity picture
Igen ez a kezdet  , és ha folyamatosan megy a komp. gáz hiány . Azért valami nem kerek , mert írtad hogy termosztát csere már volt , pedig ha a hűtő tér nem éri el a beállított hőfokot , nem kapcsol a termosztát .  Típust nem írtál így lehet találgatni , de feltételezem , hogy 1 kompresszor és nem no-frost , mert akkor más az ábra .
Nagy János
Nagy János picture
Zanussi kombi hűtő. Az egész úgy kezdődött hogy a felső rész ami a hűtő része nem olvasztott le mint szokott hanem jegesedett.Vastag jégréteg képződött a hütőrész felső harmadában.Kettes fokozaton volt a hőmérséklet állító gomb.Letekertem egyesre.Ekkor leolvadt róla a jég.Még pár napot ment a hűtés de aztán semmi .Megromlott benne a tej minden.De az alsó fagyasztó része ment szépen.egy hét múlva már az sem.Szerelő kijött kicserélte a termosztátot elindult a hűtés az alja fagyaszt de a felső része nem.Jövő héten ismét jön kiváncsi leszek mi lehet a baj.
