COSSOR 368 BATTERY RADIO 1942 SM
717.7 KB
Looking for similar cossor manual?
COSSOR 368 BATTERY RADIO 1942 SM service manual (1st page)
Preview of COSSOR 368 BATTERY RADIO 1942 SM [1st page]
COSSOR 368 BATTERY RADIO 1942 SM service manual (2nd page)
Preview of COSSOR 368 BATTERY RADIO 1942 SM [2nd page]
    COSSOR RADIO 368 BATTERY 1942
Yamaha HTR-5630RDS hangosítás/halkítás esetén job/bal oldali hangfal "össze-vissza" elnémul
Sziasztok! A problémám a következő: Jelenség 2 hónapja: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkíthatom, és szépen szól sztereóban minden. Jelenség most: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkítom, kikapcsol.. és mindezt össze-vissza. Aztán ha hagyom, akkor mintha pár perc után "bemelegedne", és minden OK. (ha van türelmem megvárni) Szóval haldoklik. Hogy fogjak hozzá a hibakereséshez? (zöldfülü vagyok, de megfelelő távsegítséggel csodákat tudok tenni :) ) Köszi előre is! coyote
Magassugárzó bekötése hangváltóba helyes polaritással (megoldva)
Hali! Van egy régi hangváltóm, ahol a magasnál van egy tekercs, egy kondi meg egy ellenállás. Gondolom 12db/oktávos a szűrő. A kérdésem az, hogy mindenféleképpen ellentétes polaritással kell bekötni a magasat, vagy sem? Mi a magyarázat? Már sok mindent hallottam, ezért elbizonytalanodtam. A magassugárzó egyébként dóm, 8ohmos. A neve Monacor-DT-107. Előre is köszi. Karcsi
Sony STR-DE485E házimozi erősítő nem ad hangot, a végfokmeghajtók melegszenek! MEGOLDVA
Üdv! Segítséget szeretnék kérni a címben említett Sony STR-DE485E házimozi erősítő javításához! Egyik haveré a készülék, és leginkább a digitális bemenetet használta eddig rajta. Azt mondta, hogy amikor épp 5.1-es jelet küldött rá elhallgatott pár csatorna. Először még helyreállt kis időre, aztán már egyáltalán nem szólt az analóg bemeneteken sem. Fejhallgató kimenet is teljesen néma. A kijelzőn semmilyen hibát nem mutat. Először a bemenetválasztó IC-re gondoltam, ami a fő panel alján van, mert korábban találkoztam már olyannal, viszont annak a tápja okés, nem is melegszik, szóval ezt a lehetőséget egyelőre jegeltem. Persze ettől még lehet hibás... 2 problémát találtam benne eddig: - az egyik, hogy a tuner tápja teljesen elszállt! +27V-ott kapna az első stab. IC, ami 10V-ra szabályozná ezt le, majd jönne a következő, ami 3,3V-ra. Erre a 2 feszültségre van szüksége a tunernek. A gond ott van, hogy az a 27V valamiért 40V-on áll, a 2 stab. IC-t kilőtte. Hidegek, és minden lábukon ez a 40 V jelenik meg. Gondolom a tunernek vége, de ez végül is nem olyan nagy gond, csak gondoltam leírom ezt is, hátha van valami köze a nagyobbik problémához. - a másik, hogy a végfokokat hajtó előerősítők pár perc alatt megfoghatatlan hőmérsékletre melegednek, de mind a három! 2db NEC PC2581V típusú van benne és egy STK350-230 típusú. Érdekes lenne, ha egyszerre lenne hibás mind. A fő tápfeszültség mondjuk megvan, 48,5V mindkét oldal (pozitív és negatív is), de a service manual 53V-ot, tehát itt is lesz valami gubanc, feltételezem, az előbbi IC-k nem a semmiért melegszenek. Ami plusz érdekes, hogy a NEC IC-k lábain a service manualban megadott értékeket mértem. A végfok tranzisztorokat mértem, nem zárlatosak, a köztük lévő 2x0,22 Ohm-os ellenállások értékei megfelelők. Jelenleg itt tartok. Amit majd megnézek, hogy leválasztom a 3 végfok-meghajtó tápját, hogy úgy felmegy-e 53V-ra a tápfeszültség!? De tényleg fura, hogy mind a három annyira melegszik, kétlem, hogy normális lenne. Bármilyen ötletet szívesen fogadok :R
LG mikro hifi trafó
SZIASZTOK. KERESNÉK LG MIKROHIFI-HEZ KAPCSOLÁSI RAJZOT. SZERENCSÉMRE LEÉGETT A HÁLÓZATI TRAFOJA. NEM TUDOM A FESZEKET HOGY MIT AD LE VÁLTOBA!KÉSZÜLÉK TIP.LG-M330. HA VALAKI TUD SEGITENI MEGKÖSZÖNNÉM. ÜDV.ROBI69@PR.HU
