COSSOR 369
206.2 KB
Looking for similar cossor manual?
COSSOR 369 service manual (1st page)
Preview of COSSOR 369 [1st page]
COSSOR 369 service manual (2nd page)
Preview of COSSOR 369 [2nd page]
    COSSOR 369
Voice Kraft Mini 5 időnként "sustorog" (Megoldva)
A tárgybeli keverőpult adta meg magát, úgy, hogy egyszer csak elkezdett brummogni (váltó komponens gyanús).
Szétszedtem és a "+" 15V-os ágon mértem +14,22 egyen és 1,35 váltó feszültséget.
2200/25 kondi csere után, megszűnt  brummogás, a plusz ág 14,88 V, a mínusz 15.12V
Okozhat e gondot ez a ~230 mV-os eltérés ?
Ugyanis előállt egy másik jelenség, ha megmozgatom az egyik panelt "sustorgás" hallatszik (csak a bal csatornán)
ami a kivezérlésen is megjelenik.Ellenkező irányba "feszítve" a panelt megszűnik.
Ez eddig soha nem fordult elő, félek nehogy előjöjjön magától a jelenség Istentisztelet közben.( a keverőpult templomban üzemel).
Üdv Jenő
Columbus RNS 510 (Passat,Skoda ) Auto Navigáció fejegység. Random szerűen nem kapcsol be.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Adott egy Columbus RNS 510 Autós Navigáció. Jelen esetben egy Passat B6-ba van benne! Úgy került hozzám, hogy "nem lehet megjavítani.. Nem tudják mi a hibája" RNS 510 Első ránézésre, biztosíték ellenőrzés, tápra kötöttem. Lás csodát. Elsőre bekapcsolt. 1 napig használtam labortáppal. (hibátlannak tűnt). Beépítettem a helyére. 1 hétig teljesen tökéletesen működött. Azután újra nem kapcsolt be. Kivettem a helyéről. Labortáp. Szobahőmérséklet. Tökéletesen üzemel. A tápnak a csatlakozója ami az alaplappal csatlakozik. Cserélték valami oknál fogva. Tápegység Gondolok itt valamilyen kontakt hibára. Ezért újraforrasztottam a csatlakozónak a lábait. 2 napig újra tökéletesen működik. Diagnózis: Random szerűen kikapcsol. (Ha csak a gyújtást leveszik és újra akkor jelentkezik ez a probléma. Ha egész nap nincs megállítva az autó nem kapcsol ki.) Valaki találkozott már ilyen problémával? Ilyen készülékkel? Gyanakszom a tűs csatlakozóra.. Ami összeköti a tápot és az alaplapot! Csatlakozó Linkeltem egy képet.. a csatlakozó típusáról. Választ,segítséget előre is köszönöm! Üdv: Csady
WRS MRS-0406
Sziasztok! Ennek az autós DVD-nek az a baja hogy egy bizonyos szögben ad csak képet a kijelzője, amikor elő jön a burkolat alól, de amikor megnyomom hogy menjen vissza alap helyzetbe akkor mindig van kép rajta, amíg el nem rejtőzik a helyére. Mi lehet a gond, szalagkábel?
Wega System 500 A10 erősítő - 15-20 perc után elhalkul
Üdv. Mindenkinek!
Van egy Wega System 500 A10-es erősítő nálam (áramkörileg hasonlít a V3840-esre), amely 15-20 perc probléma mentes működés után lassan el kezd torzan szólni és halkulni, majd a végén csak alig hallhatóan szól. Az elhalkulás idején a torz hang lehalkítással megszűnik. Amint kikapcsolom, azonnal kb. 2 mp-re visszatér a hang és rendesen működik, nyilván míg a 2×10.000 mikros szűrőkondi győzi energiával. Visszakapcsolva már rövidebb idő is elég a torz működésre és az elhalkulásra. A probléma mindkét csatornán jelentkezik. Gondolom, hogy tápfesz hiba lehet, bár a tápfeszt mértem és a +/- 40 V a szűrőkondenzátoron mérve folyamatosan fennáll, még az elhalkulás és a halk működés alatt is. Nem egy mai darab, talán az elko száradt ki. Egy dual-c Nichicon kondi. Érdeklődöm, találkozott-e már valaki ilyen hibával? A segítséget előre is megkösznöm.
