COSSOR 398
359.0 KB
Looking for similar cossor manual?
COSSOR 398 service manual (1st page)
Preview of COSSOR 398 [1st page]
COSSOR 398 service manual (2nd page)
Preview of COSSOR 398 [2nd page]
    COSSOR 398
Audi AUZ1Z1 típusú rádió zárolásának feloldása!
Sziasztok! Az alábbi linken szereplő Ő az alany! autós navigációs autorádióhoz keresek megoldást arra,hogy hogyan lehet kódot beírni mert amit adtak azt nem lehet! Pontosabban semilyet sem mert szerintem párszor helytelenül írták be és zárolták! Ha valaki tudna segitení kódbeírásban és/vagy zárolás feloldásában kérem keressen privát vagy ide is üzenhet! Minden segitséget tisztelettel előre is köszönök!
VIDEOTON RT7300S tuner recseg
Sziasztok! A Videoton tuner bekapcsolás után recsegve, szaggatottan szól, egy idő után ez csökken, de nem szűnik meg. A hangoló feszültség pillanatra elugrik, ekkor a térerő mérő is pillanatra visszaugrik. Először javítani próbáltam, nem sikerült, a hiba maradt változatlan, a tápegysége jó a készüléknek. Van másik ilyen saját készülékem, így elkezdtem cserélgetni a modulokat, tuner, FM kf, sztereo dekóder, cserével sem változott, utána SAA1057 csere, majd az egész digitális panel csere sem segített, a hiba változatlan. Működés közben átforrasztottam a tuner és a KFmodul körüli alkatrészeket, hátha egy kondi, vagy ellenállás a melegítés hatására másként viselkedne, de ekkor sem változott semmi. Az AFC jelet szkóppal nézve ugrik a recsegéskor. Valakinek van valami építő jellegű segítsége, ötlete, mert mostanra megakadtam.
Erősítő tápegysége nem indul be csak pulzál. MEGOLDVA
Adott a rajzon látható táp. Remélem jól vettem le. Sajnos a hatlábú adatait sehol sem találtam. Ha nincs benne a power fet akkor is csak másodpercenként ad egy rövid impulzust, és a szekunder oldalon kb 1.5 V-ot produkál. Az imp. nagysága kb 10V, a fet G-jén, és nem egyen. A frekijét nem tudtam lemérni. Alkatrészeket mértem, jónak tűnnek.(természetesen a primernek, és a sec.nek nem azonos a földje, még mielött valaki megróna a hevenyészett rajért)
Úgy romlott el, hogy zárlatos lett a végfok. A fet-et próbáltam cserélni, bár a teszter nem jelezte, hogy rossz. Az optót hajtó pnp szakadt volt, azt cseréltem, de semmi.
Jobban belegondolva a azért ad impulzusokat, hogy a fet elinduljon, és ha beindul, akkor már a meghajtó nem csak a pufferkondiból táplálkozik, hanem meglesz a 15 V.Ha teszek a pufferra 15V-t,akkor szépen megy a meghajtó. Valószínű csak az eredeti fettel fog menni,mert másikkal nem hajlandó
Megoldás. A hibás alkatrészekből következtetve az egész balhét a shunt reg. okozta. Ennek hiányában a fesz. felment 40V-ra. Az erősítő végfok max.35V-ra van kalkulálva, és nem is birt többet. Felrobbant a pufferja is, mert az is 35V-os volt. A pulzálás a hibás szabályozás miatt jött be. A hibás alkatrészek cseréjével beindult, és 30V-on megáll.
Köszönök minden ötletet. Valahol a falsok is előre visznek, így eljutottam a célig.
Onkyo CR-325 FM vétel gyenge, infót keresek.
Szervusztok! Onkyo CR-325 mini hi-fi tuner rész elég ergyán szól, zajos. Tipusa (MItsumi FAE385-E11F) Erről a tunerról eddig nulla infót találtam. Az A02F/J02F verziókról igen viszont más a lábkiosztása. Belső rajz meg nyista eddig. Az an18200a adatlapja sem egyértelmű számomra. Bármi infót szívesen fogadnék. Köszönettel: Tibor
