COSSOR 435
2.5 MB
Looking for similar cossor manual?
COSSOR 435 service manual (1st page)
Preview of COSSOR 435 [1st page]
COSSOR 435 service manual (2nd page)
Preview of COSSOR 435 [2nd page]
    COSSOR 435
kenwood kr 4200 bizonyos idöközönként szaggat , a hang , és kattogo hangot ad. / MEGOLDVA/ Q17 tranzisztor csere BC182-re
Üdv  mesterek.  Minedene jól müködik  a gépen,és gyönyörü  hangja van,,,,,  de mint irtam , bizonyos idöközönként  ,,,  elhallgat 1-2-3  másodpercre , visszajön a hang  de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang  akkor  kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van  úgy , hogy 1 óra után kezdi de  van , hogy  5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv  campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig   jutottam . most  teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY  bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint   az AUDIOKARMA  oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v      -     -    -    -   --    -   itt   volt csak eltérés  50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A  MAIN  AMP - nál   kivettem  a   C17 - C18-C19 -C 20  kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel -  jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB  ELNA (bilincses)  3300uF  35v  elko   megmérve  ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok  ( 4 db  NEC )  megmérve.  + 27 volt  a kettö középsö -  a két szélsö  - 27 v
  RELÉN  a V06B  dióda megmérve. az is jó.   a  dióda  Anod  és a Katod  oldalán is  50 voltot  mértem.
Hát  eddig jutottam,,,, és  nincs tovább.
Annak  a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak  ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,,  JACA  MESTER  ÉS  ZSUGORI  MESTER   ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
               MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK        3 : 0
JBL Boombox 2 nem kapcsol be
JBL Boombox 2 nem kapcsol be. Töltő csatlakoztatásra sem reagál.
Szétszedtem, akkupakk kimeneten 8V van .  Li-ion polimer 72,6Wh (7,26 V / 10 000 mAh)  akku van benne. Terhelve tartja a  feszt.
Alaplapon nem látok semmi hibát.
Ha valakinek van ötlete légyszi segítsen.
Köszi
Szabi
Panasonic CQ-RX400
Sziasztok! Panasonic CQ-RX400 típusú autórádióm USB-ről használva E4-es hibakód kiírása után átlép a következő számra. Ezt induláskor eljátsza kb 5-10 alkalommal, majd működik rendesen. A hiba pontos leírásához hozzátartozik, hogy a jelenség függ a hőmérséklettől. Kb 20 fokon csinálja, hidegebb vagy melegebb külső hőmérsékleten nem jelentkezik a hiba. Több adathordozóval próbáltam, ötlet hiányában még nem szedtem szét. Valaki esetleg találkozott hasonló problémával?
Sansui A-710 erősítő STK 2250-el
Üdv kollegák! Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment. Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon. Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is. Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta. Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek? Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik? Előre is köszönöm a tippeket!
