Van valaki, aki foglalkozott már ilyenekkel??
MT6501
MT6505
Az egyikre tán hibás software-t tettek, a másik pasz..
Talpra kellene állítanom, de igazából eddig elkerültek a hasonló dolgok..
Rajz, némi kis leírás létezik ezekhez??
Software frissítést lehet végzni, ha nem indul?
Köszi
Laci
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
Ha van valakinek rádiótávirányító adó javítási tapasztalata:
A jelzett adóberendezés kifogástalan áramellátás ellenére hatótáv gondokat okozott. Az adó méri, jelzi (hanggal is) egyébként, ha a tápellátással lenne gond...
Az adó szintézeres, szkenner szerint a beállított frekvenciát lesugározza, ám kb. 150 m után az adás legyengül, az irányított gép szervói véletlenszerűen bemozdulnak, épp, hogy megúsztam a géptörést.
Teljesen kihúzott adó antenna, nem az első gépnél fordult elő rendellenesság, zavar, csak most jöttem rá, hogy nem egyéb, fedélzeti elektronika a hibás.
Tavaly leesett emiatt egy gépem, ez egy teljesen más, az előző elektronikából semmit nem tartalmaz, egyértelmű adóhiba.
Terveim szerint megvizsgálom a végfok meghajtását, teljesítmény félvezetőjét.
Van 50 MHz-s szkópom, ki milyen tanácsot tud adni a gyanított végfok vizsgálatra?
Megoldódott!!!
Az antenna hozzávezető zsinóron lévő mindkét kábelszem tőben le volt törve.
... és ez egy német gyártmány, mit várjak akkor a percgyáraktól.
Sziasztok!Hoztak egy keltetőgép elektronikát,azzal,hogy túlfűt.A panelon a felírat:KAISER-HSZAB5A.Benne 3 db SMD IC:U3:GS024-GD40668D(SO-14),U1:GS-N35-GL339D (SO-14) és U2:9537H-HC4040A (SO-16).A REF pozícióban:TL31AC-L501.(TO-92)OPT01:9514-TLP3041.SMD tranyó:3B.Aki hozta azt mondta,hogy,ha a trimmerpotit rövidre zárja,akkor fűt.Már sűrget,mert nem tudja keltetni a tojásokat.Ehhez kérném a hozzáértők segítségét!Segítségeteket előre is köszönöm.Üdvözöl benneteket Jano
