CRAFTSMEN S1 SCH
Type: (JPG)
215.3 KB
Looking for similar craftsmen manual?
    CRAFTSMEN S-1 S1
Pioneer PL-6 lemezjátszó összekapcsolása Pioneer VSX-918V erősítőhöz
Üdv. mindenkinek! Pioneer PL-6 lemezjátszót szeretném összekapcsolni Pioneer VSX-918V meglevő erősítőmhöz. Phono bemenet hiánya miatt a jelszint kicsi, hogy az erősítőt meghajtsa. Valamilyen megoldást keresek. Előre is köszönöm.
EMT 948 lemezjátszó lassú, nyávog
sziasztok!
egyik napról a másikra a fenti lemezjátszóm elkezdett lassan futni, és nyávog is. 33 és 45-ös fordulaton is, 78-at nem tudtam tesztelni :)
a kártyák szemre jól néznek ki, 10 éve át lett kondizva mikor hozzám került, púpos, nyílt, folyt kondi nincsen. minden egyéb funkció jól működik.
valami központi probléma lesz, csak nem vagyok biztos benne, hogy hol kezdjek hozzá. multiméterem, szkópom, ESR mérőm van. a service manual itt is elérhető.
köszönöm a segítséget előre is!
Philips minihifi tipus F 1395/62 javitása
Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy  fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
Sony CDX20-GT20
A fenti autórádió egy kamionba megkapta a 24V-ot a DC/DC konverter hibája miatt. A proci annyi életjelet mutat, hogy megy az oszcillátora, és egy picit melegszik. A végfokba bele van integrálva a tápegység is, 3,3V a procinak, 9,1 a kijelzőnek stb... A végfok adatlapja szerint ki kell bírnia a 24V-ot, de ha ment a motor a kamionba, ez akár 30 is lehetett.. Találkozott már valaki ilyen hibával? Csak a végfok mehetett el, vagy a proci is? A rajz fent van a Tanyán. http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=CDX20- Üdv: Jácint
