A fenti fejegység csak keresi a rádió adókat, de nem áll meg sehol. A fotón látható (70080SB) IC beszerzési forrását, helyettesítő típusát (egyezik-e valamelyik TEA-val) és adatlapját keresem.
Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
i have a problem with a CD player Toshiba XR-9127, i have made all the measures and at 99% it's the pickup, the problem is that i cant find it nowheare , is ther an equivalent ?
Thanks
Carmelo
From Italy
Üdv MESTEREK!Keresem a TP50N20P FET-t. Elvileg 50A 200V. Ez egy böhöm autó erősítöbe van.Hol kapható és mivel pótolható? Tok :TO220 .Köszönöm és köszönném.Öreg T
