CROSLEY CORP. 11-106U 107U 108U 109U SCH
230.7 KB
Looking for similar crosley manual?
CROSLEY CORP. 11-106U 107U 108U 109U SCH service manual (1st page)
Preview of CROSLEY CORP. 11-106U 107U 108U 109U SCH [1st page]
CROSLEY CORP. 11-106U 107U 108U 109U SCH service manual (2nd page)
Preview of CROSLEY CORP. 11-106U 107U 108U 109U SCH [2nd page]
    CROSLEY CORP. 11106U 107U 108U 109U 11106 107 108 109 11 106U 11-106U
Sony TA-F101R nem vált csatornát MEGOLDVA!
Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
2SA1264N & 2SC3181N tranzisztorokról érdeklődnék.
Sziasztok! Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X). A hibajelenség: Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve. Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja. Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre. Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak. És majd csak utána tudok jobban belenézni. De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel. Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589 Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638 Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643 Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608 A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne. Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi. Vagy hogy esetleg merre kutakodjak. Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf) Köszönöm.
Ford CD-132 fejegység bekötése
Sziasztok! A képeken látható készüléket kellene megjavítanom, de már a bekötésnél elakadtam. Adtam tápot a felső rész 4x4-es csati két érintkezőjére, de ez még kevés. A navi modul (középső rész) is kap tápot a két vastag érintkezőn. Amikor rákapcsolom a tápot van kb. 1A-es áramfelvétele, rendezgeti a CD mechanikát majd kikapcsol. Bekapcsolni nem tudom. Szóval még valahová várja a tápot vagy az ACC jelet. Ebben kérnék segítséget. Üdv.
HS 280 hangfal középsugárzó fóliát lehet még szerezni valahol? Netán komplett hangszórót.
Netán valami középsugárzót mi jó bele?
Szép napot mindenkinek.
