Lenne egy ilyen ketyere.
A tápja halott, a hálózati bizti k.o.
Van rajta egy submodul, egy IR2153(S)-el, ami két IRF740 hajt, amik halottak.
A submodulról leszedtem 1-2 halott cuccot, de jó lenne tudni, hogy az IR túl élte e.....
Nincs Valakinek az IR-hez valami példakapcsolása?
Kösz
p.s.
Csak remélni tudom, hogy a vég túlélte....
Bom dia amigos, estou com um reviver AVR3.0 cujo FM não funciona, já troquei o IC de fm, ajustei quadratura, troquei filtros cerâmicos, já medi capacitores cerâmicos, medi alimentações no ci FI de fm mas não funciona o rádio tanto am como fm nem chiado !
Obrigado
A címben említett erősítő nem akar elindulni.
A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén.
A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak.
Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni?
A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
sziasztok.van egy ilyen szép darabom vadi új alfába való.autóban még nem volt.tápot adtam neki és csak a "canchek" felírat jelenik meg a kijelzőn.a can bus hiányát mivel lehetne pótolni,vagy valami más ötlet.
