Üdvözlet.Új Mazda 6 TE tip.A forgalmazó szerint M-02 és Pioneer a rádió tipusa.Szerelt valaki vagy ismeri ezta tipust? Lehet-e bővíteni, van e kimenet rajta? segítséget előre is köszönöm. Öreg Tom.
Hoztak javításra egy 6 csatornás házimozi erősítőt. Az a baja ,hogy a mély sugárzó hangszóróból erős hangos gerjedés hallatszik. Ez egy olyan fajta cucc , a táp és az erősítő a mélyláda dobozában van bent. És természetesen a mélysugárzó hangszóró, a többi hangszórót kell csatlakoztatni hátul. Típusnak az van a hátuljára írva ,hogy HT-520 de gyártó nincs. A panelról lehúztam a bemenetet a center és a SUB van egy panelon és a két első és két hátsó van másik panelon tehát lehúztam a bemenet csatit és akkor is gerjed de hangszóróval megnéztem a többi csatorna csendes csak a SUB csinálja. Mivel a táp közös nem hiszem hogy azzal lenne a baj mert akkor szerintem a többi csatorna is zajos lenne. A végfok IC típusa TDA 7296.Kérem akinek van ötlete segítsen. Köszönöm! Ja az IC-t kicseréltem egy újra de a hiba maradtt!
Hello.A fent emlitet tuneren nincs FM adás.Segitséget kérnék a javitásban-hozzáteszem nem nagyon értek a rádiokhoz-de ha nem olyan bonyolult,akkor megprobálom én,ha nem megy,akkor eladom igy hibásan.Rajzot nem találtam hozzá-vagy csak nem jól kerestem.Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.Rádiotechnikában egyátalán nem vagyok jártas,igy talán feltünt volna egyböl-vagy,ha teszek el képet a készülék belsejéröl-akkor a tanult szakembereknek,hogy a forgókondenzátor tetején levö kondenzátorok eredetileg nem képezték a készülék eredeti alkatrészlistáját.Ahogy lejebb emliteték,valószinüleg átvolt hangolva keleti normára anno.A kondenzátorok eltávolitása után a trimmer kondikal sikerült beállitani a megfelelö ferki helyeket,és jelerösséget.Jelenleg tesztelem,hogy az adok nem másznak-e el.
Szervusztok!
Behoztak egy valahol már javított lemezjátszót, nagyon csúnyán néz kia panelja. Azért belefogtam, de nem boldogulok vele, többek között azért is, mert már több átalakítás is van a panelon. Az ÜF is azt mondta, hogy már próbálkoztak a javításával, de nem lett jó. Azért is gondban vagyok, mert még nem javítottam direct-drive-os elektronikát, csak mechanikát. Harmadszor meg azért, mert itt a tanyán találtam hozzá rajzot, de nincsenek feszültség-értékek, sem pedig oszcillogramok, amikkel könnyebb volna. A jelenség az, hogy jóval magasabb fordulaton forog atányér, és akárhogyan állítom, nem tudom beállítani a fordulatot. pontosabban: a legjobb esetben is közel vagyok a megfelelőhöz, de még lejjebb kellene vinni a fordulatot. Aki fusizta, gondolom, ezért is alakítgatta át. Megmértem az összes kondit (elkókat, kiforrasztva), tranzisztorokat. Volt, kondi, amit cserélni kellett, de a helyzet nem változott. A motor két tekercspárja 101 és 104mH. A szabályzó trimmert (R45) állítva középtájt aránylag jó (kicsit magas a fordulat, de akár fel, akár le állítom, felpörög a fordulat. A jeladóról jövő jel egészen a T6 kollektoráig tíz V nagyságrendű. Az is igaz, hogy a rajzon szereplő 28V helyett csak 22V tápot mérek.
Ha volna valakinek részletesebb rajza, vagy tudna segíteni, megköszöném.
Köszönettel:
