CROSLEY CORP. 56PA SCH
191.5 KB
Looking for similar crosley manual?
CROSLEY CORP. 56PA SCH service manual (1st page)
Preview of CROSLEY CORP. 56PA SCH [1st page]
CROSLEY CORP. 56PA SCH service manual (2nd page)
Preview of CROSLEY CORP. 56PA SCH [2nd page]
    CROSLEY CORP. 56PA 56 PA
Samsung MAX-N25 hifin nem működik a hangerő szabályozás.
Sziasztok! Nevezett készülék tápegység rész hibával került hozzám. Ezt megjavítva már minden működik, kivéve a hangerő szabályozás. Gyakorlatilag nem is reagál rá. Úgyértem, szabályozáskor meg kellene jelennie (számokkal jelezve) a hangerő nagyságának, de ez sem történik meg. Encoder működik és küldi az inpulzusokat a procinak. Elképzelhető, hogy csak ez a része ment volna tönkre a processzornak??? Köszönettel: Kiss Z.
WV Autórádió TDA7564 IC , Pótolható mással , vagy beszerezhető? (Megoldva).
Üdv! Tisztelet Mesterek! Segítséget , tanácsot kérek. WV gyári gépre Subwoofert akartak rákötni , Kis jel-Nagy jel átalakítóval. Nem jött össze. Jobb hátsó csatorna halott. Olvastam ( geri 100 2013. 08 13) fórumtémáját. Nem találtam emberi áron , az ismert forgalmazóknál. Tisztelettel: Öreg T. Üdv! Vadmalacka segítségével kaptam TDA7564B IC-t. A készülék működik. Köszönettel: Öreg Tom
BEHRINGER EUROPWER EP2500 egyik oldal forr!
Sziasztok! Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER PA200 azonosítása és torzítási probléma.
Üdvözletem mindenkinek! Keresem a fentnevezett (DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER PA200) erősítő kapcsolási rajzát,mert nem találom sehol. Felteszek képet róla nagyon úgy néz ki mintha BEAG lenne de nincs gyártó feltüntetve. Különben a gondom ezzel az erősítővel,(+40V) (-40V) a tápja A hangszóró kimenetein (4-8-16 ohm)-os ládákat lehet kacsolni a kimeneti feszültség 20V (4ohm)-on de 14V-nál vágja a jelet (torz)! Ha valaki tudna ebben segíteni azt nagyon meg köszönném! Mellékelek képeket hátha találkoztatok ezzel a géppel. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdv:buszosgyuri.
