CROSLEY CORP. 596 SCH
111.6 KB
Looking for similar crosley manual?
CROSLEY CORP. 596 SCH service manual (1st page)
Preview of CROSLEY CORP. 596 SCH [1st page]
CROSLEY CORP. 596 SCH service manual (2nd page)
Preview of CROSLEY CORP. 596 SCH [2nd page]
    CROSLEY CORP. 596
Tivoli audio PAL - kisrádió
Sziasztok! Itt van ez a rádió javításra. Az alapvető probléma az volt, hogy időnként felhangosodott magától a készülék. Ezzel a problémával együtt jár, hogy ha csak akkumulátorról megy a rádió ez a felhangosodás tényében ki is merül, de ha a hálózati adapter (is) be van kötve, akkor begerjed a végfokozat, a tápegység stabilizálatlansága miatt kb. 100Hz-es frekvenciával. Most ott tartok, hogy beépítettem egy hálózati stabilizálást, így hálózatról sem gerjed be. De kezdek rájönni ez csak tüneti kezelés volt, nem a probléma megoldása. A probléma a végfokozat körül van. A végfok egy TDA7056B névre hallgató ic, ebbe bele van építve egy DC hangerőszabályzó, de a készülék tényleges hangerőszabályzása a hagyományos módszerrel történik, ennek ellenére az ic-be épített szabályzás is be van fűzve a rendszerbe néhány smd alkatrészen keresztül. Az biztos, hogy a felhangosodást az ebben a körben levő zavar okozza, mert rámérve műszerrel más feszültség van a szabályzásra szolgáló lábon. Bekapcsolás után bizonytalan idővel ugrás szerűen felhangosodik, úgy marad, ki- és bekapcsolás után az alacsonyabb hangerő visszajön, majd bizonytalan idő után ismét ugrás szerűen felhangosodik. Esetleg van valakinek ötlete (vagy netáán kapcsolási rajza) erre a problémára?
Sony STR-K840 Protect módban van [MEGOLDVA]
Forrasztásokat átnéztem, végfoktranzisztorok nem zárlatosak, a 0.22 Ohmos ellenállásokon 0V-ot mértem.
Van ennek a típusnak valami jellemző hibája, amitől aktiválódik a védelem?
Tápot még nem mértem, mert szétborítva nem tudom bekapcsolni (vagy mégjobban szét kellene borítanom.)
Üdv: Jácint
GRUNDIG RCD1445USB rádióhoz kersek NANDflash taratlmat
Sziasztok ! A fenti rádióban mindent rendben találok a proci oszcija megy de mégsem működik ,megpróbálom még a NANDflash cserét hátha megoldja a problémát.
SONY TC-FX2 nincs hang kimenet! (Néma) MEGOLDVA!
Sziasztok! A címben említett Deck-el szenvedek épp itthon. Úgy került hozzám, hogy a MECHANIKA szét volt esve + valami állat befújta valamivel amitől szó szerint összeragadt sz egész! Egyszer elsikerült indítanom rendesen volt kimenet + működtek a kijelzők is. Kimostam újrakentem mindent + pótoltam a hiányosságokat, most már a mechanika olyan mint új korában! :) De össze szerelés közben véletlenül odacsíptem a kasznihoz egy vezetéket! Zárlat lett belőle!!!!! :( A mellékelt képen megjelöltem pirossal. (zárlat.jpg) Szóval a Q901 emitterét sikerült a kasznihoz becsípnem. Volt egy ellenállás ami úgy igazából csak biztosítékként játszott szerepet, azt kicseréltem. Az az ellenállás a rajzon nem szerepel, mert ki van takarva! Q901 collector-on van. Pozíciója: R908. + Még egy dolog! C128 (C228) és R136 (R236) közös pontjáig mérhető a jel. R136 (R236) után már csak 0V. Tovább nem megy a jel! Most már működik a csévlő csonkokat hajtó motor + van háttér világítás a kijelzőknél. De nincs kimenet az RCA-kon! IC101 és IC201 (CX174-2) pin9 (output) van kimenet! Igaz csak multiméterem van, de ki tudom mérni. (kimenet.jpg) Azért írtam átlagot, mert ingadozó. De ez a zene végett van. Az IC301 az nem uPC4557 hanem JRC NJM4560D dual op-amp. Lehet, hogy ez halt meg és visszahat a kimenetekre? A tápfeszek mindenhol megvannak! Szerintetek mi lehet még ami befolyásolhat?
