Van 1 Panasonic CQ-RDP113 (nem mp3-as) típusú autórádióm, szépen működött, egyszer csak azt csinálta, hogy kikapcsol.Volt amikor még be tudtam kapcsolni, de most már semmi...
Bekapcsoláskor villan 2-t a power ledje, de nem csinál semmit.Mi lehet a baja? A végfok IC-t kiszedtem belőle(arra gyanakodtam), amiatt tilt le, de nem segített!
Később jutott eszembe, hogz megnézem az adatlapját, nincs tiltási lehetősége...
Tudna valaki segíteni?
Esetleg 1 rajz???
Előre is KÖSZI!
Van nálam egy ilyen gépezet, HPF állásban szól, de a másik kettő állásában már halkabban, és kikerül a kimenetre 9V egyen fesz. A végfokokat átmértem ott nem találtam semmi gondot, lehet hogy az előerősítője lehet rossz?
Sziasztok ! A fenti IC adatlapján a sensivity értéknél mit jelent ez TBD microvoltban kifejezve ! Más hasonló ic esetében 1,3 és 1,4 értékek szerepelnek ! Már volt dolgom
hasonló FM ic-vel azok kielégítő érzékenységgel rendelkeznek de a fenti készülékben lévő nagyon gyenge tudni szeretném hogy érdemes-e cserében gondolkodni !
Tiszteletem a Tanya lakóknak!
Belefutottam, egy REVOX szallagos magnó rendbetételébe (A77), melyhez gazdija, (és én is) keresi a hiányzó hálózati csatlakozót. Kérem aki tud, valamilyen beszerzési forrást, ossza meg velem is, mert egyelőre beazonosítani sem tudom, ezt a csatit. Emlékeim vannak, hogy valami régi műszer volt ilyennel szerelve. A méreteket a csatolmányban lévő képen igyekeztem ábrázolni. Az érintkezők: 4x2 mm-ek
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
