CROSLEY CORP. 608 SCH
480.1 KB
Looking for similar crosley manual?
CROSLEY CORP. 608 SCH service manual (1st page)
Preview of CROSLEY CORP. 608 SCH [1st page]
CROSLEY CORP. 608 SCH service manual (2nd page)
Preview of CROSLEY CORP. 608 SCH [2nd page]
    CROSLEY CORP. 608
Panasonic SA-CH 75 F61 hibakod
Sziasztok! Kellene egy kis segítség ezzel a géppel kapcsolatban. F61 hibakódot ír ki. A SM-ban csak a rajz van, hibakód táblázat nincs. Előre is kösz! Tiborr
QUAD405 BD242 nagyon melegszik.
Sziasztok. Az alábbi gondom lenne a QUADommal. Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra. Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás. Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm. A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt. Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071 0,091ohm helyett 0,1ohm 5w Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt. BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546 Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!! A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek. Ja és mind a két panelnál ugyan ez van. Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
Orion Nagytorony SM250B kazettás magnó szíjméret iránti érdeklődés.
A fent említett magnó deck -be elfolyósodott a meghajtó szíj. Tudna -e valaki segíteni milyen szíj való bele? Esetleg több is lehet rajta?
A készülék nincs nálam,ezért nem tudom, hogy milyen méretű és keresztmetszetű lehetett.
Ez a mechanika a nyomógombos változat. Képet csatoltam.
Köszönöm, üdv.
Galibali
Sony STR-DE485E nem működik az eredeti távirányítóval
Sziasztok! A fenti erősítő az eredeti távval nem működik, csak egy-két funkció. A táv egyébként él, ad jelet. Egy másik, eredeti Sony Audio távval is ugyanez a helyzet, csak pár funkció működik, itt azonban már több: hangerő + és -, muting, kikapcsolás. Tudna valaki tanácsot adni? Köszönettel: Attila
