Üdv Mindenkinek!
Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor.
Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.: Tamás
Mod:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
JBL Boombox 2 nem kapcsol be. Töltő csatlakoztatásra sem reagál.
Szétszedtem, akkupakk kimeneten 8V van . Li-ion polimer 72,6Wh (7,26 V / 10 000 mAh) akku van benne. Terhelve tartja a feszt.
Alaplapon nem látok semmi hibát.
Ha valakinek van ötlete légyszi segítsen.
Köszi
Szabi
Még soha meg nem bontott CD játszó műsoros, vagy írt lemezt csak sokadszorra olvassa be, visszaadja a tálcán a lemezt.
Ha egyszer beolvasta, azt a lemezt bármikor, a készülék akár több napi kikapcsolása után is "látja" és lejátsza.
Szét nem bontottam, a készülék nincs nagyon elhasználva, bemutató darabként vettem évekkel ezelőtt.
Ez már Kínában készült.
Nem tudom, ennyi infóra tudna-e segítséget, ötletet adni valaki.
Már egy hete szenvedek a fenti két tuneres fejegységgel. Eredetileg csak sistergett az FM. A TEA cseréje után hibátlanul működött. Rá egy hétre ismét nem talál adót. Érdekes, mert a beprogramozott adók szólnak. Ezeknél a sztereó és az RDS is hibátlan. Viszont ha elindítom a keresést, akkor csak pörög és pörög a freki kijelzés, de sehol sem áll meg. Természetesen antennával próbálom. Azt nem tudom, hogy a proci honnan tudja, hogy mikor kell megállni? A TEA-nak van egy Vlevel (70. láb) kimenete. Antenna nélkül ezen 0,5V van, erős adónál 1,8V. Lehet, hogy ez kevés? Kicseréltem mindhárom 10,7MHz-es szűrőt, de a helyzet változatlan. Az a baj, hogy ez volt az utolsó TEA-m is, már kapni sem lehet. Az a kérdés, hogy egyáltalán a tunerben van a hiba, vagy máshol. Az IC-ről van adatlapom, de egy rajz jó jönne a fejegységről.
