CROSLEY CORP. 66CQ SCH
249.5 KB
Looking for similar crosley manual?
CROSLEY CORP. 66CQ SCH service manual (1st page)
Preview of CROSLEY CORP. 66CQ SCH [1st page]
CROSLEY CORP. 66CQ SCH service manual (2nd page)
Preview of CROSLEY CORP. 66CQ SCH [2nd page]
    CROSLEY CORP. 66CQ 66 CQ
Sony FH-B490 CD rész nem működik(megoldva)
üdv: a CD része no disc-et mutat. A motor és lézer meg sem moccan. A tálca működik. A spindle motor 3V -ról szépen pörög, szán is normálisan megy 3V-ról, tálca szintén . Kapcsolók jók. Összedugva nem tudok semmit mérni, nagyon rövidek a vezetékek. +5V és +7V elmegy az egység felé. A tanyán levő rajzból hiányzik a CD egység rajza A robbantott ábrán CDM 28-58D10D van írva, a panelen HCMK-P3X, az IC-k BA6297AFP és CXD 2515AQ. Ráadásul KSS240 optikával. Valakinek ötlete vagy a hiányzó rajza lenne? Bálint
Yamaha HTR-5630RDS hangosítás/halkítás esetén job/bal oldali hangfal "össze-vissza" elnémul
Sziasztok! A problémám a következő: Jelenség 2 hónapja: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkíthatom, és szépen szól sztereóban minden. Jelenség most: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkítom, kikapcsol.. és mindezt össze-vissza. Aztán ha hagyom, akkor mintha pár perc után "bemelegedne", és minden OK. (ha van türelmem megvárni) Szóval haldoklik. Hogy fogjak hozzá a hibakereséshez? (zöldfülü vagyok, de megfelelő távsegítséggel csodákat tudok tenni :) ) Köszi előre is! coyote
LG LAC-M1600R díszkeret
Jó estét Mesterek ! Keresnék egy LG LAC-M1600R géphez dísz keretet.Vagy leemelték vagy nem is volt a dobozba. A 6600-os sajna más , megnéztem. Tisztelettel :Öreg Tom
Videoton EA6383S Erősitő magasabb hangerőn torzan szól
Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
