CROSLEY CORP. FIVER SCH
242.6 KB
Looking for similar crosley manual?
CROSLEY CORP. FIVER SCH service manual (1st page)
Preview of CROSLEY CORP. FIVER SCH [1st page]
CROSLEY CORP. FIVER SCH service manual (2nd page)
Preview of CROSLEY CORP. FIVER SCH [2nd page]
    CROSLEY CORP. FIVER
Sony STR-VX30L erősitő
Üdv! Keresem a fenti erősitő rajzát. Köszönöm! sanyika45
Pioneer DEH-P815 nem indul, nincs áramfelvétel
Sziasztok Mesterek! Van ez a bizonyos autórádió-CD játszó. Eredeti tápkábele megvan, eurócsatlakozó van a másik végén. Mindent megfelelően bekötve áramfelvétel semmi, készülék nem indul. (sajnos rajzot nem találtam hozzá itt fent) A beépített RCA-n kívül van még egy 12 pólusú négyszögletes csatlakozó kábel is a hátlapon. Ezt nem tudom mire való, de elvileg CD-tár vezérlés lehet. A rádiót úgy hozták, hogy működik, valami hajóban volt előzőleg. De nem működik! Bizti nincs rajta sehol, sem a kábelében! Lehet, hogy az a bizonyos kábel rejt valami titokzatos dolgot? (van még hozzá egy kis infrás távvezérlő is, de azzal sem csinál semmit) Esetleg ismerős ez a készülék valakinek? Tibor
Sony STR-DB1070 protect felirat MEGOLDVA
Tiszteletem! Az említett erősítőt 2 napja hozták. Bekapcsolás után kis idővel a kijelzőn a "protect" felirat jelenik meg.Tápokat jónak mérem,végfokok nem zárlatosak.Szemrevételezéssel nem találtam rossz alkatrészt.Nincs nagy tapasztalatom az ilyen komoly erősítőkben, minden ötletet szívesen várok! Köszönöm! Üdv. Köszönöm az eddigi ötleteket!Ebbe az erősítőbe nem „hibrid” (pl:stk)végfok van hanem több kicsi tranyó.Így néz ki: http://dl.dropbox.com/u/10013794/strdb1070.JPG Megmértem a hangszóró kimeneteket,nincs kiugró eltérés feszültségben.Viszont feltűnt méregetés közben,hogy ha a speakers kapcsolót off-ba rakom,néha nem jön a protect felirat. Persze ha on-ra váltok egyből jön a felirat.Mivel ebbe az erősítőbe 3 db két áramkörös relével kapcsolgatják az összes hangszóró kimenetet,csak a relé előtt mértem.Fel is tűnt hamar hogy mindegyik relé forrasztásában hiba van.Átforrasztottam de a hiba nem változott. Múlt éjjel rávettem magam és átforrasztottam minden alkatrészt ami to-220 tok méretű vagy nagyobb egység.A hiba megszűnt,készülék lepróbálva,működik! Köszönöm mindenki hozzászólását! Üdv.
Technics SE cA-10 erősítő különálló használata
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata azzal hogy a Technics SE CA-1010 vagy 1080 vagy hasonló erősítőt önállóan használni a torony többi része, elsősorban az előerítő nélkül amelyből egy speciális szalagkábelen kapja a bemeneteket az erősítő.  Ha valaki ismeri ennek a szalagkábelnek a kiosztását akkor meg lehet-e ezt "hekkelni" úgy hogy az előerősítőből jövő inputok helyett külső inputra csatlkoztatni a szalagkábel egyes vezetékeit.  Köszönöm.
