CROSLEY CORP. J539 SCH
154.6 KB
Looking for similar crosley manual?
CROSLEY CORP. J539 SCH service manual (1st page)
Preview of CROSLEY CORP. J539 SCH [1st page]
CROSLEY CORP. J539 SCH service manual (2nd page)
Preview of CROSLEY CORP. J539 SCH [2nd page]
    CROSLEY CORP. J-539 J539 539
JVC AX 555BK ERÖSITŐ
Üdv Mesterek! Keresem a JVC AX 555 BK Rádiós erősítő kapcsolási rajzát. A fórumon a kapcsolási rajz egy töredéke fent van, de ez nem ugyan az. Rakok fel pár fotót is, hátha valaki ráismer. Erősítő hibája a következő: Minden bemenetről az erősítő nem szól. Koppanás gátló relé nem húzz meg. Ha elé kötöm a hangszórót, mind a kettő csatorna halkan, és torzan szólnak./Minden bemenetről/. A tápban találtam zárlatos alkatrészeket egyik a Q806 póz 2SB 1133 tranyó, ill. D829 póz 4, 7 v-os zéner dióda. Kicserélve a hiba ugyan úgy fent áll. Ha valakinek van ötlete, kérem, jelezze. Üdv: proci
Help Kenwood
Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D. Let me know if anyone is aware of how to reset the processor. That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model! So this is the second unit can not repair! The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST). Any help? Thank you
Figyelem, azonos nevű alkatrészek
sziasztok: autóerősítőbe kellett 2SB778 és 2SD 998. A 2SB778-at a Lomex-ben megvettem. A 2SD998-at egy hazai cégtől megrendeltem, meg is jött, TO-218 tokban. Reklamáltam, kicserélik. Bálint
Fisher CA-225
Sziasztok!Fisher CA-225 erösítőnek kellene a kapcsolási rajza mert hiányosan kaptam.Előre is köszönöm,ha valaki tudna segíteni.
