Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A hangszer és a számítástechnika összekapcsolása lenne a jó fórum elnevezés. A hangszer jó, de csak floppy meghajtó van beépítve a hangszerbe. A használat során az élő előadás hátulütője, hogy 8-10 percet is kell várni 1 teljes stylus csomag betöltésére floppyról. Arra lennék kíváncsi, a T. kollégák közül tudna-e valaki megoldást USB kucs fogadására. Az újabb szintetizátorok tudják kezelni az USB-t. Itt még a soros port a domináns, esetleg egy soros-USB átalakító szóba jöhetne-e. A másik kérdés, a processzor sebessége elegendő lenne-e az USB használatához. A TANYA dokumentációban meg van a hangszer doksija. Ebből 1 kiragadott összefoglaló tömbvázlatot csatolok.
A segítséget köszönve, üdv.
A képen látható villanypásztort fordítva kötötték be. Sajnos minden alkatrész feliratot lecsiszoltak. A bekarikázott három lábú To-220 tokozású alkatrész zárlatos. A kép alapján nincs meg valakinek a rajza esetleg ennek a panelnak?
Köszönöm Balázs
Kissé érdekes cím után mit is szeretnék kérni.
Régóta foglalkoztat az autó izzók rövid élete. Nos a kiégés legtöbbször bekapcsolási áramlökéskor jön létre. Ezt elég egyszerűnek tűnik csökkenteni bonyolult áramkörökkel, vagy lehetne a tápokban használatos NTK-val. A gond a legtöbbször a soros tagok maradék ellenállása. Próbaképpen két NTK-t párhuzamosan kötöttem és így a maradék ohmos érték 0,1 ez 5A-nál jelentős fényerő csökkenést okoz ami szemmel is jól érzékelhető.
Az alábbi ötletem ellenőrzéséhez kérném a segítséget. Sorba kötnék egy induktívitást ami először meglepő lehet de a hirtelen kialakuló nagy áramnak szerintem szépen ellenállna. Ezt kéne modellezni. Adatok a következők.
izzó H7 12V 5A 2,4ohm hidegen 0,25ohm
induktívitás 2mH 0,016ohm ferritgyűrűs
A fenti két alkatrész áram lefutási görbéjét kéne szimulálni. Az izzó névleges induló árama 48A lenne, az induktivitást egy PC táp kimeneti szűrőjéből termeltem ki vagyis bírja az egyenáram hatását. Persze ha valakinek van egy jó tárolós szkópja és egy jó akkuja akkor műhelyben is mérhető lenne, vagy irány az autó. Pesti viszonylatban szívesen odadöcögök okulás végett.
Üdv Laci
Kaptam egy régi elektroncsövet.
Sajnos a felirat nem olvasható, csak annyi, hogy "POSTA".
Ha valaki felismerné kérem írjon pár sort róla.
Köszönöm
Szabi
