CT-V830-831 RTR-800ZM
1.2 MB
Looking for similar ct manual?
    CTV-830831 CTV830831 RTR800ZM CTV 830831 RTR 800 ZM CT V830 831 800ZM RTR-800ZM
Alien CTV-5131
Alien CTV-5131.51cm CRT. Előzmények a tévét nem ismerem egyik ismerősünk nyaralójában található, hibajelenség a TV bekapcsoló gombjánál volt érintkezési hiba a nyák lemeznél a forrasztó ón le volt válva a Tv hol működött hol nem, ezt a problémát orvosoltam viszont fellépett egy másik probléma is a TV nem talál fogható csatornát sötét képernyő a menü használható, a hangolás során egyik hullám sávban sem talál csatornát, sőt az AV-ről sem működik, hazahoztam a nyaralóból de a kábeltévé csatornáin sem talál semmit sem.Lenne valakinek ötlete? Köszönöm....
T-con t370hw02 vc ctrl bd gamma hiba
Helo tanyalakok egy sony tv t370hw02 vc ctrl t-con as15 cerelesre kerult de az a hejzet hogy 3 AS csere utan is a kep szar nagyon feher es szolarizalt vagyis szar elkelne egy kis segitseg pl a test pontok meresi adatokkal VG1 -VG22 e a tobbi kerestem a neten de mind csak a masoknak a meresi adatokat talaltam
Thomson projectoros TV kinek kell?
Múködő projectoros helyhiány miatt bontás elött áll.Ha valakit érdekel tudok pontos adatokat beszerezni, mivel nem az enyém de a családban van.
aeg ctv4837 táp
Üdvözlök mindenkit! Új tagként léptem be.Röviden magamról thomson grundig videoton márkaszervizként üzemelek 1988óta és minden mást javítok amit hoznak.Most egy aeg ctv4837 lcd tápjával akadtam el.Nincs-e valakinek rajza hozzá esetleg komplett táp beszerzési lehetősége.Köszönettel Gzoli
