sziasztok.
segítséget szeretnék kérni az említett LCD kijelző javításához.Nincs képe,jól jönne bekötés,tápfeszek,video-formátum,hogy eltudjak indulni valamrre a javítássával.
Üdv,hifi64
Kedves fórumtársak!
Szeretnék segítséget kérni az alábbi iMac 27" számítógép háttérvilágításával kapcsolatban.
A hibajelenség a következő:
Bekapcsoláskor random időközönként leáll a háttérvilágítás.
Amit eddig próbáltam vele:
A rendszerbe nincs kikapcsolva a kijelző X perc után, a V267-601 HF Led vezérlő panelban 4db elektrolit kondenzátort cseréltem. (2db 120uf 63V és 2db 270uf 35V)
Ha a jobb vagy a bal oldali ledsor van bekötve nem kapcsol ki.
És még egyet próbáltam ha üzem közben a ledvezérlő tápját megszakítom és visszaadom elindul ismét.
A legtöbb angol fórumon illetve videókban a kondenzátor cserével megjavul, írták.
Nekem sajnos nem. Mit tegyek nagyobb kondenzátorral próbáljam meg a 120uf helyett?
Vezérlőpanelt külföldről macerás és drága beszerezni.
Köszönöm előre is.
Szevasztok T. Kollégák!
Tárgybeli monitor táp ic tető lerobbant. Ügyfél szétkapta, a típusjelzés nincs meg. Olyan a bekötés szerint, mintha DM0565 széria valamelyik egyede lenne, de jobb lenne nem találgatni, hogy melyik.
Ebben kérnék segítséget.
Köszönettel,
elbandi
Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
