DAEWOO CMC1502B
MONITOR - EPROM
505.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CMC-1502B CMC1502B CMC 1502
Daewoo L1711MN LCD monitor
Sziasztok! Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :( Hiba a következő: Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad. Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :( Csatoltam pár képet is a panelról, hátha.... Sajnos service manual-t nem találtam róla. Előre is köszönök minden hozzászólást! Üdv: Laci
Daewoo HL711A monitor táp rajz
Sziasztok! Daewoo HL711A monitor tápot(frontek PLF1742-04A) javítok. Ic103(ICE2AS01) VCC láb és test közötti smd zéner szétdurrant. Adatlap szerint az ic 8,5-22V közötti tápfeszt igényel. Doksit a tápról nem találok. Gondolom 20V-os zéner megfelelne. Valaki találkozott már ezzel a táppal és tudna megerősítéssel részemre szolgálni? Köszönöm István
Daewoo monitor ciripel
Helló mindenkinek Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában . Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ?? Üdv
Daewoo L510B1 tft monitor inverter rajz
Sziasztok! Segítséget kérnék egy Daewoo L510B1 tft monitorral kapcsolatban. A tápegységét már rendbe tettem, de az inverter panelen van pár alkatrész amit nem tudok beazonosítani. A monitor rajza megvan, de abba csak a táppanel és a vezérlőpanel rajza van meg. Kérném akinek van rajza csak az inverter részhez segítsen. Száma: HK1512DW. Üdv: Comman.
