Daewoo 21CB1TK TV chassi-át képtelen vagyok beazonosítani.
Segítsetek kérlek.
Daewoo 2898 ST
chassis: CP-775
A fent említett készülék képcsőlemágnesezést végző PTC-je szénné égett. A maradványon csak annyi olvasható ki, hogy M140. A 2. sor feliratából semmi.
Ki tudna segíteni abban,hogy ez mivel helyettesíthető.
Köszönöm. P.G.
TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
Jó estét mindenkinek!
Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen.
Jól jönne a segítség.
dínó
