DAEWOO CP195L S N 4859814093 03 TDA9346PS N3 3 960 EPROM
TV - EPROM
643.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CP-195L N-3 CP195L 4859814093 03 TDA9346PS N3 960 EPROM CP 195 TDA 9346 PS
Daewoo 21cb1tk kicsi a képméret
Sziasztok! Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam: Z50.190-07 J6C L00 51100143. Köszönettel Attila
DAEWOO 21CB1T , TDA9345N3
Tisztelt kollégák , keresem megvételre a címben szereplő procit ... Köszönöm ! Péter
Daewoo L40R640CTE dump kérés
Tisztelt Kollégák!
Nincs-e valakinek mentése a fenti tv-hez.
Daewoo feliratnál újraindul.
A panel száma: TP.S506.PB801
A matricán L15103432-0H00314
02-SK306A-C001002 002
Köszönöm szépen.
Üdv Zoli
Daewoo cp-185m nem indul a tápja.Megoldva.
Szevasztok Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan. Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul? Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
