DAEWOO DSB-121LH 122LH 123LH
6.3 MB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO DSB-121LH 122LH 123LH service manual (1st page)
Preview of DAEWOO DSB-121LH 122LH 123LH [1st page]
DAEWOO DSB-121LH 122LH 123LH service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO DSB-121LH 122LH 123LH [2nd page]
    DAEWOO DSB-121LH DSB121LH 122LH 123LH DSB 121 LH 122 123 121LH
Daewoo DWD-1013
Üdv . mindenkinek . Ma sikerült találkoznom egy ilyen gépel aminek csak az a bűne hogy nem mos -centrifugál (nem forog a motor) a többi műveleteket végig csinálja hiba üzenet nincs szépen vissza számolja az időt és a végén befejezi a programot.Nem sok lehetőséget látok : motor vagy panel? A panel természetesen műtrágyázva , de annyit lehet hallani hogy egy relé időnként kattan ( gondolom a motor irány váltó) . Első lépésnek a motort találtam ügyszerebnek leellenőrizni , de itt megálltam . Gondolom hogy T jelzés a tahogen. akkor van benne egy hő kioldó , de a három tekercs valahogy nem tiszta ki kivel van.
DAEWOO FRSU20DAI hűtőgép a jégkockatartót nem üríti ki
Sziasztok Szakik! Adott egy daewoo frsu20dai hűtőszekrény ami jégkockát is csinál. A problémám a következő vele, hogy nem üríti ki a jégkockát a tartóból, a motor rendesen megfordítja a jégkockatartót, csak a jégkockák nem esnek ki belőle, mint eddig, majd miután visszafordította, újra beletölti a vizet, ami természetesen kifolyik, mert a korábbi jégkockák még benne vannak és elkezdi a jégkocka készítését előről. Mit cseréljek ki, hogy újra megfelelően működjön. Előre is köszönöm a segítséget. Lacika2000
DAEWOO KOR6315 mikro, néha ajtónyitáskor kivágja a hálózati biztit
Sziasztok, A készülék felrobbant biztivel érkezett. Kondi, diódák, magnetron, trafó kimérve jók. Bizti csere, áramkorláttal indítva ok. Anélkül is normál működés. Viszont a próba utáni ajtónyitáskor újból durr!! Aki találkozott hasonlóval, kérem ossza meg velem. Üdv.: csoxi
Daewoo KOG-3715 mikro működik, de nem melegít (MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! Behalt a saját mikrohullámú sütőnk, TV-szerelőként nem vágom teljesen a dolgot, ezért kérnék segítséget a szakavatottabbaktól. A címben szereplő típus (jelzem 12 évet már lehúzott gond nélkül) a nejem szerint működés közben "pukkant" egyet, azóta működik, de nem melegít. Szétszedtem, fő biztosíték jó, viszont a nagy trafón lévő 5KV 550mA-es bizti elszállt. Lehúzva a csatlakozókat a magnetron körében, a magnetronon a két csatlakozópont között 0 ohm-ot, a csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek. A nagy kondenzátoron nem mérek zárlatot, viszont a kondi és a test (ház) között található dióda (gondolom nagyfeszültségű lehet) nem mérhető (szakadást mutat). Kérdezem a szakavatottakat, szerintetek érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Gondolom ha maga a magnetron szállt el akkor nem. Üdv:fridiszerviz
