DAEWOO DWC-121C 124C DWA-121C 122C 124C 150C 151C 152C DWB-121C 122C 123C BR
680.2 KB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO DWC-121C 124C DWA-121C 122C 124C 150C 151C 152C DWB-121C 122C 123C BR service manual (1st page)
Preview of DAEWOO DWC-121C 124C DWA-121C 122C 124C 150C 151C 152C DWB-121C 122C 123C BR [1st page]
DAEWOO DWC-121C 124C DWA-121C 122C 124C 150C 151C 152C DWB-121C 122C 123C BR service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO DWC-121C 124C DWA-121C 122C 124C 150C 151C 152C DWB-121C 122C 123C BR [2nd page]
    DAEWOO DWC-121C DWA-121C DWB-121C BR DWC121C 124C DWA121C 122C 150C 151C 152C DWB121C 123C DWC 121 124 DWA 122 150 151 152 DWB 123 121C
Daewoo DWD-1013
Üdv . mindenkinek . Ma sikerült találkoznom egy ilyen gépel aminek csak az a bűne hogy nem mos -centrifugál (nem forog a motor) a többi műveleteket végig csinálja hiba üzenet nincs szépen vissza számolja az időt és a végén befejezi a programot.Nem sok lehetőséget látok : motor vagy panel? A panel természetesen műtrágyázva , de annyit lehet hallani hogy egy relé időnként kattan ( gondolom a motor irány váltó) . Első lépésnek a motort találtam ügyszerebnek leellenőrizni , de itt megálltam . Gondolom hogy T jelzés a tahogen. akkor van benne egy hő kioldó , de a három tekercs valahogy nem tiszta ki kivel van.
Daewoo Side by side
Jó estét Kollégák! Egy kedves ismerősömnél behalt ez a csoda hűtő... Soha nem foglalkoztam hűtőkkel,nem is tervezem,de van amit "muszály"... Szóval: Ha újra indítom a gépet,a fagyasztó részben kemény mínuszok vannak,de a beállított hőfokot nem képes tartani... A normál térben 5-6 fok van... Előre is köszönök minden hozzászólást! Üdv Tomi
Daewoo DSB-F1234ELH-V klíma E1 hibakód
Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
Daewoo DWD-8051 elöltöltős mosógép - E2 és E9 hibakód
Sziasztok. A fent nevezet elöltöltős mosógéphez szeretnék javitási segítséget kérni tőletek. Következő a jelenség a gép be kapcsolása után mikor a program választó gombot el forgatom, a lead kijelzőn meg jelenik az E2 hibakód 6Xvillog, és után át vált a kijelző E9 hibaokodra a start szünet gomb lenyomásra nem reagál semmire se. A panelt ki szereltem a műanyag keretből a nyomattót áramkörön a WF2 csatlakozón a nyolcas lábánál a vezető sáv eléget az ajtózár áramköre, a triak is zárlatba ment át amit ki is cseréltem a vezető sávot ki javítottam,a panelon más hibát nem láttam így szemre vételezés után még a panelon a forrasztási hibákat is át forrasztottam. A panelt vissza szereltem az ajtózár kattan és a szivattyú állandóan megy de a hiba nem szűnt meg,ugyan ezt a két hiba kódot ismétli a ki és be kapcsolás után a mosógép. Előre is meg köszönném a segítséget.
